PANGEA Premier SE Câble de Modulation RCA (La paire) 1m
Les câbles PANGEA Premier SE bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du marché proposant une haute qualité de conception abordable, le premier choix évident pour un câble de qualité.
Référence : 12395
149,90 €TTC
124,92 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
PANGEA PREMIER SE
Câble RCA stéréo haute qualité
Câble avec brins Cardas Grade One Copper
Ce câble jouit d'une fabrication exceptionelle proposant des brins 100% en cuivre de qualité Cardas Grade one considérer comme le meilleur cuivre sur terre et blindé par une triple isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des PE tubes ( supérieur au PTFE ) utilisant l'air comme isolant naturel dériver des câbles haut de gamme de la marque Pangea.
Des fiches RCA non magnétique en cuivre Tellurium
Un bon câble n'est rien sans de bonnes fiches RCA et une haute qualité de contact. Les fiches RCA Prime 750 RCA en cuivre Tellurium ( pin central conductivité IACS 98% ) et de faible masse ( réduit les effets de Foucault ) sont spécialement développer pour offrir des matériaux nobles et un contact franc sur embases RCA grâçe à une topologie mécanique finement étudiée. De plus le corps extérieur de cette fiche RCA est entièrement en isolant polymère non magnétique offrant ainsi des qualités électromécaniques de très haut niveau. Toutes les fiches RCA Prime 750 sont plaqués or et cuivre Berrylium sur le point froid.
Une finition et un design technologique
La gaine extérieure du câble Pangea Premier SE est faite d'un caoutchouc thermoplastique particulier offrant une résistance mécanique supérieure à l'étirement et un effet électrostatique réduit.
Type matériaux conducteur100% Pur Cuivre qualité Cardas Grade One
IsolationPar tube PE AIR par conducteur
Blindage EMI / RFITriple isolation par feuille plaqué argent mylar aluminium
Type de gaineGaine thermoplastique haute résistance
Type RCA conducteurCuivre Tellurium IACS 98% (conducteur pin central) Berrylium (point froid)
Type de soudureCâble soudé et assemblé à la main
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
Les câbles PANGEA Premier SE bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente...
