PANGEA PREMIER SE Câble Phono RCA / RCA avec Masse 1.25m
Le Pangea Premier SE est un câble high end pour platine vinyle intégrant un fil de masse est une conception soignée. Il intègre des conducteurs en Cuivre Cardas et OFC, une isolation PE et un double blindage Aluminium / Cuivre OFC
4.0 / 5
Référence : 13194
79,00 €TTC
65,83 € HT
Pangea Premier SE
Câble Phono RCA /RCA avec masse 1.25m
Panger Premier SE Câble Phono RCA /RCA avec fils de masse 1.25m
Le Premier SE de chez Pangea est un excellent câble RCA pour platines vinyles intégrant un conducteur de masse. Les connecteurs de ce dernier sont sous forme de fourches pour une connexion facile et un contact optimal sur borniers. Le Pangea Premier SE offre des performances élevées grâce à une conception soignée mais aussi avec l'intégration du conducteur de masse à connecter entre la platine vinyle et le préamplificateur / amplificateur intégré. La particularité de ce conducteur de masse est qu'il est directement intégré dans le blindage du câble d'interconnexion pour un bruit extrêmement bas.
Pour assurer une conductivité optimale, la marque utilise pour ses conducteurs du Cuivre Cardas et OFC extrêmement pur ainsi que des connecteurs plaqués Or. Chaque câble est constitué de plusieurs conducteurs de sections différentes avec une couche de diélectrique PE et un double blindage feuille d'Aluminium et Cuivre OFC tressé pour une réelle atténuation du bruit et une restitution transparente.
Type de câbleCâble phono RCA / RCA avec fil de masse
Longueur1.25m
Matériaux conducteursCuivre Cardas et OFC
Plaquage connecteursOr
Format connecteurs du conducteur de masseFourches
Matériau isolationPE
BlindageDouble : Feuille d'Aluminium et Cuivre OFC tressé
GaineNylon
Longueur (m)1.2
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
2 avis
cable pangea premier se
super cable d'un rapport qualité prix excellent. Seul bémol qui lui coute une étoile (à mon avis) peu de différenciation sur les fiches.
Le marquage rouge n'est pas terrible, seul ramm fait pire!!!
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER SE Câble Phono RCA / RCA avec Masse 1.25m
En comparaison du cable fournit pour l'ATPL7, le gain n'est pas extraordinaire mais il y a eu du mieux dans la définition général du signal et la tenue du bas medium et du grave. Je recommande pour son bon rapport qualité/prix.
Le Pangea Premier SE est un câble high end pour platine vinyle intégrant un fil de masse est une conception...
