Prolongateur de Modulation RCA Passif vers RJ45
Ce prolongateur de modulation RCA est composé de deux petits boîtiers identiques. Chacun d'eux dispose d'une entrée / et sortie RCA stéréo et d'un connecteur RJ45. Ils permettent ainsi de mettre en place une transmission longue distance sans perte et sans bruit en utilisant du câble Ethernet.
4.0 / 5
Référence : 13757
49,90 €TTC
41,58 € HT
Prolongateur RCA
Ce prolongateur de modulation RCA est composé de deux petits boîtiers identiques. Chacun d'eux dispose d'une entrée / et sortie RCA stéréo et d'un connecteur RJ45. Ils permettent ainsi de mettre en place une transmission longue distance sans perte et sans bruit en utilisant du câble Ethernet Cat5e/6 bien plus adapté pour ce type d'usage que le RCA. Les circuits disposent d'une isolation afin de limiter grandement les interférences EMI qui pourraient générer de la distorsion et du bruit pouvant notamment être causé par une boucle de masse ou une différence de potentiel électrique.
Type de produitProlongateur RCA
Connecteur entrée / sortieRCA Stéréo
Connecteur câble de prolongationRJ45
Signal d'entrée max1.1Vp-p
Impédance d'entrée / sortie600Ω
Tension isolation> 800V
Résistance isolation100MΩ
Matériau boîtierAluminium brossé
CouleurChampagne
Dimensions148 x 110 x 60mm
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
ConnecteurRJ45
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
efficace
Sur une longueur de 7 métres son plus net et sans perte de qualité.
Cet avis a été posté pour Prolongateur de Modulation RCA Passif vers RJ45
Ce prolongateur de modulation RCA est composé de deux petits boîtiers identiques. Chacun d'eux dispose d'une...
