RAMM AUDIO AIR 25 Câbles de modulation RCA-RCA Cuivre OFHCC Plaqué Rhodium 1m (La paire)
RAMM Audio propose avec son AIR25 un câble de modulation RCA haut de gamme et abordable de 1m de longueur. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre OFHCC et profitent d'un triple blindage. Les connecteurs RCA sont plaqués rhodium.
Référence : 17913
54,90 €TTC
45,75 € HT
RAMM AUDIO AIR 25
RAMM Audio propose avec son AIR 25 un câble de modulation RCA haut de gamme et abordable. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre OFHCC, un cuivre sans oxygène et à haute conductivité. Les deux conducteurs sont faits d'un noyau plein pour limiter la distorsion et sont blindés séparément avec fil de drainage. Le AIR 25 revêt un blindage triple couche en feuilles d'aluminium AL Mylar et polypropylène (polymère thermoplastique semi-cristallin), Il est donc protégé du bruit et des interférences. La technologie "AIR Geometry" avec rembourrage en coton naturel est également utilisée par RAMM Audio pour la conception de ce câble de modulation RCA. Pour finir, les conducteurs sont soudés à des connecteurs RCA Air25-782SR plaqués rhodium pour une résistance à la corrosion et à l'oxydation ainsi qu'une conductivité maximale.
Type de produitCâble de modulation RCA-RCA
Longueur1m
ConnecteursRCA mâle
Matériaux conducteursCuivre OFHCC
BlindageTriple couche : AL Mylar et polypropylène
Gaine externePVC
Plaquage contact connecteursRhodium
CouleurNoir / Gris
Conditionnement2x Cable de modulation RCA AIR25 RAMM Audio
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Very very nice cable
Great value for money! Is just doing what has to do: transport the electric signal to loudspeakers with no issue. Tested A-B blind with much more expensive on a friend system and we were not able to hear any difference. Can't go wrong with this cables.
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO AIR 25 Câbles de modulation RCA-RCA Cuivre OFHCC Plaqué Rhodium 1m (La paire)
RAMM Audio propose avec son AIR25 un câble de modulation RCA haut de gamme et abordable de 1m de longueur. Les conducteurs de ce...
