RAMM AUDIO ELITE 8 Câbles RCA Cuivre OCC Cryo Plaqué Or 0.5m (La paire)
Les câbles RAMM Audio Elite8 offrent une qualité de conception d'exception, n'utilisant que des matériaux haut de gamme pour une parfaite transmission du signal audio et une restitution sonore transparente, pure et musicale. Ce câble intègre en effet des conducteurs en Cuivre OCC de grande pureté.
2.0 / 5
Référence : 15356
199,00 €TTC
165,83 € HT
RAMM Audio Elite8
RAMM Audio Elite8 Câbles RCA Cuivre OCC Cryo Plaqué Or 0.5m (La paire)
Les câbles RAMM Audio Elite8 offrent une qualité de conception d'exception, n'utilisant que des matériaux haut de gamme pour une parfaite transmission du signal audio et une restitution sonore transparente, pure et musicale. Ce câble intègre en effet des conducteurs en Cuivre OCC de grande pureté, traités par cryogénie pour des performances optimales. Son blindage efficace Aluminium-Mylar et polypropylène ainsi que l'isolation indépendante des trois conducteurs lui permettent de rejeter efficacement les interférences qui pourraient altérer la qualité du signal.
Ramm Audio Elite 8 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâbles RCA
Longueur0.5m
ConnecteursRCA mâles
Matériau conducteursCuivre OCC
Plaquage des contacts des connecteursOr
DiamètreØ9mm
BlindageAluminium-Mylar
Polypropylène
CouleurOr et noir
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Heavy sound.
The elite 8 by Ramm audio sounds extremely heavy. If you are looking for a neutral, natural sound, this is not for you. If your system sounds extremely thin and bright this cable might be a miracle. It will add body and weight in all frequencies. The plugs are tricky. I think that yo have to unlock them first.
 (3)
 (3)
Cet avis a été posté pour RAMM AUDIO ELITE 8 Câbles RCA Cuivre OCC Cryo Plaqué Or 0.5m (La paire)
Les câbles RAMM Audio Elite8 offrent une qualité de conception d'exception, n'utilisant que des matériaux...
