RAMM AUDIO ELITE 8 PREMIUM Câbles RCA 1.5m (La paire)
Ces câbles RCA Ramm Audio Elite8 Premium high-end bénéficient d'une conception de très haute qualité, pensée pour assurer une restitution audio optimale. Leurs conducteurs sont fabriqués en cuivre OCC pur, offrant une excellente conductivité du signal. De plus, ces conducteurs subissent un traitement cryogénique, optimisant encore davantage la qualité de transmission du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 30 points de fidélité
Référence : 20460
309,00 €TTC
257,50 € HT
RAMM Audio Elite 8 Premium Câbles RCA Cuivre OCC Cryo NBU Masse Flottante Plaqué Or 1.5m (La paire)
Ramm Audio Elite8 Premium Câbles RCA Cuivre OCC Cryo NBU Masse Flottante Plaqué Or 1m (La paire)
Le montage des câbles repose sur une conception spécifique intégrant la technologie NBU (Noise Bypass Unit). Grâce à une masse flottante, la masse de blindage est séparée de la masse du signal, réduisant considérablement le bruit et rendant les Elite8 Premium extrêmement silencieux. La masse de blindage, reliée d’un seul côté, agit comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des ondes et interférences environnantes.
Les Elite8 Premium se terminent par des connecteurs haute qualité avec contacts en cuivre tellurium plaqués or, garantissant à la fois une excellente conductivité et une résistance accrue à l’oxydation.
Enfin, une superbe gaine en nylon noir et doré vient habiller le câble, lui conférant une meilleure résistance aux contraintes mécaniques tout en offrant une esthétique élégante et raffinée.
Ces câbles intégrant un montage en masse flottante, ils disposent d'un sens de connexion qu'il est impératif de respecter afin de profiter de leurs avantages et ne pas générer de bruit. Le sens de connexion est indiqué par 3 flèches sur le câble.
Ramm Audio Elite 8 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâbles RCA
ConnecteursRCA mâles
Longueur1.5m
Matériau conducteurs câblesCuivre OCC
Masse flottante
Traitement cryogénique
Matériau contacts connecteursCuivre Tellurium
Plaquage contacts connecteursOr
Diamètre câbleØ9mm
ConditionnementVendus à la paire (2 câbles)
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
RAMM AUDIO ELITE 8 PREMIUM Câbles RCA Cuivre OCC Cryo NBU Masse Flottante Plaqué Or 1.5m (La paire)
Ces câbles RCA Ramm Audio Elite8 Premium high-end bénéficient d'une conception de très haute...
