RAMM AUDIO ELITE 8 PREMIUM Câbles RCA Cuivre OCC Cryo NBU Masse Flottante Plaqué Or 5m (La paire)
Ces câbles RCA Ramm Audio Elite8 Premium high-end profitent d'une conception de très grande qualité pensée pour assurer la meilleure restitution audio : conducteurs en Cuivre OCC, traitement cryogénique et masse flottante, tout est mis en oeuvre pour favoriser une transmission optimale du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 47 points de fidélité
Référence : 16496
479,00 €TTC
399,17 € HT
Ramm Audio Elite8 Premium Câbles RCA Cuivre OCC Cryo NBU Masse Flottante Plaqué Or 1m (La paire)
Ces câbles RCA Ramm Audio Elite8 Premium high-end proposent une conception de très grande qualité, pensée pour assurer la meilleure restitution audio possible. Leurs conducteurs sont fait de Cuivre OCC pur, permettant une excellente conductivité du signal. Ces conducteurs subissent de plus un traitement cryogénique afin de favoriser toujours plus la qualité de transmission du signal.
Le montage des câbles est particulier puisqu'ils profitent de la technologie NBU pour Noise Bypass Unit. Ainsi, ils intègrent une masse flottante, consistant en la séparation de la masse de blindage de la masse de signal, faisant des Elite8 Premium des câbles très silencieux grâce à un bruit réduit au maximum. La masse de blindage, reliée d'un seul côté, fonctionne comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des ondes et interférences qui l'entourent.
Les Elite8 Premium se terminent par des connecteurs haute qualité avec contacts en Cuivre Tellurium plaqués Or, assurant à la fois excellente conductivité et grande résistance à l'oxydation.
Enfin, une magnifique gaine Nylon noire et dorée vient habiller le câble, lui conférant une meilleure résistance aux contraintes mécaniques ainsi qu'une magnifique esthétique.
Ces câbles intégrant un montage en masse flottante, ils disposent d'un sens de connexion qu'il est impératif de respecter afin de profiter de leurs avantages et ne pas générer de bruit. Le sens de connexion est indiqué par 3 flèches sur le câble.
Ramm Audio Elite 8 : Schéma composition
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâbles RCA
ConnecteursRCA mâles
Longueur5m
Matériau conducteurs câblesCuivre OCC
Masse flottante
Traitement cryogénique
Matériau contacts connecteursCuivre Tellurium
Plaquage contacts connecteursOr
Diamètre câbleØ9mm
ConditionnementVendus à la paire (2 câbles)
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Ces câbles RCA Ramm Audio Elite8 Premium high-end profitent d'une conception de très grande qualité...
