RAMM AUDIO PREMIUM ELITE-XTRA Câble de Modulation RCA-RCA 1m (La paire)
Le câble de modulation Ramm Audio Elite-XTRA Premium est un câble de modulation RCA haut de gamme conçu avec des matériaux audiophiles.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 19931
349,00 €TTC
290,83 € HT
RAMM Audio Elite-XTRA Premium Câble de modulation RCA-RCA Cuivre OCC Monocristallin Cryo NBU Masse Flottante 1m (La paire)
Photo du RAMM AUDIO Elite-XTRA Premium
Le Ramm Audio Elite-XTRA Premium est un câble de modulation RCA haut de gamme conçu avec des matériaux audiophiles. Il dispose de deux conducteurs en cuivre OCC monocristallin ainsi que d'un fil de drain en cuivre OFC pour la masse. Les conducteurs bénéficient d'un traitement cryogénique, favorisant une conductivité accrue du signal. Ramm Audio ne s'arrête pas là et propose également une conception particulaire grâce à la technologie NBU (Noise Bypass Unit), permettant une masse flottante qui sépare la masse de blindage de la masse de signal. Cela rend les Elite-XTRA Premium extrêmement silencieux, avec un bruit réduit au maximum. La masse de blindage, reliée d'un seul côté, fonctionne comme une cage de Faraday, protégeant les conducteurs des ondes et interférences environnantes.
Côté connectique, on trouve des connecteurs RCA de référence 30891GT avec des contacts en cuivre tellurium plaqué or, assurant une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Enfin, la structure du câble est complétée par la technologie AirInside© Geometry et plusieurs couches de blindage, offrant une protection maximale contre les interférences EMI/RFI et réduisant le niveau de distorsion. Une gaine en nylon tressé noire habille l'ensemble pour une esthétique haut de gamme et une résistance mécanique renforcée.
Câblage en masse flottante
Ces câbles intégrant un montage en masse flottante, ils disposent d'un sens de connexion qu'il est impératif de respecter afin de profiter de leurs avantages et ne pas générer de bruit. Le sens de connexion est indiqué par 3 flèches sur le câble.
Structure du câble RAMM AUDIO Elite-XTRA Premium
1Gaine externe en PVC
2Coton de remplissage
3Gaine polypropylène
4Al Mylar
5Conducteur cuivre OCC 0.5mm avec gaine polypropylène
6Tige de polypropylène
7Conducteur cuivre OCC 0.5mm
8Al Mylar
93x Conducteur 0.5mm en cuivre OFC (Fil de drain)
10Tresse de Nylon
Comparatif des câbles Ramm Audio
Elite 8
Elite-XTRA
Elite 72 (E72)
Mozart2
Géométrie du câble
Géométrie Air-Inside© avec blindage multicouches pour une excellente transparence et résolution, avec moins de distorsion et de bruit
Conducteurs
Cuivre OCC monocristallin
Nombre de conducteurs
3 conducteurs blindés individuellement
2 conducteurs blindés individuellement
Composition des conducteurs
3 fils de 0.65mm, 0.60mm et 0.55mm enveloppés individuellement dans du fil de soie
2 fils de 0.5mm isolés au PP
3 fils nus de 0.5mm
3 fils nus de 0.5mm
1 fil nu de 0.6mm
Fil de drain
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.6mm
3 brins de cuivre OFC monocristallins de 0.5mm
1 brin de cuivre OFC monocristallin de 0.65mm
Diélectrique
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Tiges PP
Remplissage coton
Conducteurs blindés par une feuille de cuivre
Capacitance (pF/m)
140
203.51
203
155
Résistance (Ω/m)
0.024
0.03274
0.033
0.028
Inductance (µH/m)
1.4
1.31394
1.32
1.25
Sonorité naturelle, pure et transparente avec musicalité douce et image sonore exceptionnelle. Silencieux, excellent rejet des bruits et interférences
Transfert de signal propre et naturel offrant une dynamique avec des basses profondes mieux définies et des aigus plus doux
Musical, transparent et doux avec excellente image sonore.
Image sonore avec des voix mises en avant. Son naturel avec faible distorsion et bruit
Connecteurs
Connectique symétrique, généralement XLR
Connectique asymétrique, généralement RCA
Diamètre extérieur
9.2mm
9.2mm
8.2mm
9mm
Type de produitCâble de modulation RCA
ConnecteursRamm Audio 30891GT
Longueur1m
Matériau conducteurs des câblesCuivre OCC Cryo
Masse flottante
Matériau conducteur fil de drainCuivre OFC
Matériau contacts connecteursCuivre Tellurium
Plaquage contact des connecteursOr
Diamètre des câblesØ9.20mm
Inductance1.39μh/m par conducteurs
Résistance0.022Ω/m
Capacitance223.30pF/m
Poids180g/câble
ConditionnementVendue à la paire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
RAMM AUDIO ELITE-XTRA PREMIUM Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OCC Monocristallin NBU 1m (La paire)
Le câble de modulation Ramm Audio Elite-XTRA Premium est un câble de modulation RCA haut de gamme conçu avec des...
