RAMM AUDIO GENESIS7 Câble de Modulation RCA-RCA 1m (La paire)
Le câble de modulation Ramm Audio Genesis7 est un câble de modulation RCA disposant d'une haute qualité de fabrication et de matériaux haut de gamme. Il dispose de 3 conducteurs principaux eux-mêmes composés de 3 brins en cuivre OCC monocristallin graphène de 0.5mm permettant une transmission irréprochable du signal avec un taux de conductivité supérieur de 40% aux conducteurs en cuivre standards.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19928
299,00 €TTC
249,17 € HT
RAMM Audio Genesis7 Câble de modulation RCA-RCA Cuivre OCC Graphène 1m (La paire)
Photo du RAMM AUDIO Genesis7
Le Ramm Audio Genesis7 est un câble de modulation RCA disposant d'une haute qualité de fabrication et de matériaux haut de gamme. Il intègre 3 conducteurs principaux, eux-mêmes composés de 3 brins en cuivre OCC monocristallin et graphène de 0.5mm, permettant une transmission irréprochable du signal, avec un taux de conductivité supérieur de 40% aux conducteurs en cuivre standards. Un fil de drain de 3 conducteurs en cuivre OCC de 0.5mm complète l'ensemble pour la masse. Ce câble de modulation est également doté d'un blindage multicouche en aluminium AL Mylar, offrant une protection efficace contre les interférences EMI/RFI et réduisant le niveau de bruit. La technologie propriétaire Air Inside Geometry est également présente, éliminant les effets de distorsion. Le Ramm Audio Genesis7 saura répondre aux attentes des audiophiles exigeants.
RAMM Audio Genesis7 : Connecteurs RCA 30891GT
Les connecteurs RCA Ramm Audio 30891GT disposent de contacts en alliage de cuivre au tellure plaqués or pour une résistance accrue à la corrosion et à l'oxydation. Leur coque est faite d'aluminium non magnétique et chaque contact est isolé individuellement pour une protection contre les interférences. Par ailleurs, ces connecteurs offrent une esthétique agréable et haut de gamme grâce à leur couleur noire et deux bandes laissant apparaitre le plaquage or.
Photo des connecteurs RCA 30891GT
La structure du câble RAMM AUDIO Genesis7
1Tresse de Nylon
2Gaine PVC
3Coton de remplissage
4Tiges de polypropylène
5Cuivre OCC graphene
6Al Mylar
7Brins OCC
Type de produitCâble de modulation RCA-RCA
ConnecteursRCA mâles 30891GT
Longueur1m
Matériau conducteurs câbleCuivre OCC Graphène
Section3x 1mm²
BlindageAl Mylar
IsolationPolypropylène + Coton de remplissage + PVC
Diamètre externeØ9.3mm
caractéristiques électriques
Inductance1.4μh/m par conducteurs
Résistance0.03Ω/m par conducteurs
Capacitance184pF/m par conducteurs
Poids115g / câble
ConditionnementVendu à la paire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)1.00
ConnecteurRCA
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
RAMM AUDIO GENESIS7 Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OCC Graphène 1m (La paire)
Le câble de modulation Ramm Audio Genesis7 est un câble de modulation RCA disposant d'une haute qualité de...
