RAMM AUDIO S8 Câbles de Modulation RCA Cuivre OCC 1.5m
Ce câble de modulation RCA-RCA RAMM Audio S8, qualitatif et abordable, se dote de conducteurs en cuivre OCC monobrin. Il présente également plusieurs niveaux de blindage avec feuilles d'aluminium et fils de drainage. La technologie Air Geometry© est également intégrée à sa conception.
Référence : 18187
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 25-02-2025.
RAMM AUDIO S8
Câbles de Modulation Cuivre OCC RCA-RCA 1.5m
RAMM AUDIO S8 Câbles de Modulation RCA-RCA 1.5m
Ce câble de modulation RCA-RCA RAMM Audio S8, qualitatif et abordable, se dote de conducteurs en cuivre OCC monobrin. Il présente également plusieurs niveaux de blindage avec feuilles d'aluminium et fils de drainage. La technologie Air Geometry© est également intégrée à sa conception. La gaine externe de ce câble de modulation est en PVC noir. On retrouve des connecteurs RCA robustes de part et d'autre de ce câble dont les contacts cryogénisés sont plaqués or.
Structure du câble RAMM AUDIO S8
Type de produitCâble de modulation RCA-RCA
Longueur1.5m
ConnecteursRCA mâles
Matériau conducteurCuivre OCC
BlindageFeuille d'aluminium avec fil de drain
Gaine externePVC
Plaquage contact connecteursOr
Traitement contacts connecteursCryogénique
Dimensions câbles5 x 10mm
Poids120g
Conditionnement1x Câble de modulation RCA-RCA RAMM AUDIO S8
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
Ce câble de modulation RCA-RCA RAMM Audio S8, qualitatif et abordable, se dote de conducteurs en cuivre OCC monobrin. Il...
