SOMMERCABLE CORONA HI-CM13/CMA01 Câble de Modulation RCA-RCA 7.6m
25%
Prix réduit !
Référence : 2323
Offre à durée limitée :
189,00 €TTC
-25%
141,75 €TTC
118,13 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Le câble CORONA se distingue par la rapidité, la précision et la musicalité.
Il possède une grosse section réelle de 0,50 mm2 et une excellente isolation en mousse de PE.
L'emploi de ce câble est prédestiné si votre appartement est submergé de perturbations électromagnétiques qui n'autorisent pas une réception sans parasites (par exemple radio CB, radiotélégraphie, appareils ménagers équipés de blocs d'alimentation problématiques, etc.).
C'est dans ces cas que le CORONA démontre toutes ses capacités : Sa triple protection (double tresse en cuivre avec 96 % de recouvrement + semi-conducteur en carbone) repousse tous les perturbateurs.
Le connecteur HICON HI-CM13 est doré, isolé par Téflon, et possède un système de compression : La douille extérieure du connecteur, tout d'abord en position dégagée, doit être vissée vers l'arrière après l'introduction dans la prise femelle, pinçant ainsi le corps de celle-ci.
Ce serrement garantit une liaison parfaite entre les deux éléments. L'autre extrémité du câble est pourvue d'un connecteur coudé avec contacts dorés HI-CMA01.
L'UTILISATION :
  • Liaisons phono/RCA en cas d'importantes perturbations électromagnétiques
  • Câble high-tech pour instrument et utilisation en studio
LES AVANTAGES :
  • Tonalité précise et musicale
  • Blindage triple de haute effectivité (écran en carbone + 2 tresses en cuivre)
  • Design agréable
  • Grosse section réelle de 0,50 mm2
  • Connecteurs dorés, isolation par Téflon, pince système HICON
https://www.audiophonics.fr/images2/2321/2321_SOMMERCABLE_CORONA_1.jpg
Longueur (m)
  • 7.6
Blindage
  • Oui
Section (mm²)
  • 0.50
Connecteur
  • RCA
Matériau conducteurs (Câble)
  • Cuivre
Plaquage Conducteurs (Câble)
  • Aucun
