VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation RCA Mono 5m (La Paire)
En achetant ce produit vous obtenez 43 points de fidélité
Référence : 3123
434,99 €TTC
362,49 € HT
Ce câble Viablue NF-S1 Interconnect reproduit la musique avec haute fidélité à toutes les fréquences. Il transmet le son linéairement et sans distorsions. Les 2 écrans de blindage plaqués Argent préservent les plus subtiles variations du signal et particulièrement des hautes fréquences.
Sa construction est de type symétrique, c'est à dire qu'il comporte 2 conducteurs au lieu d'un seul dans un câble coaxial. Chaque conducteur comporte 19 fils étamés de 0.185mm de diamètre soit une section équivalente de 0.5mm².
Le quadruple blindage est composé de 2 films de ALU-PETP (Polyéthylène téréphtalate) et de 2 tresses plaquées Argent inversées l'une par rapport à l'autre. Cette superposition de blindages différents assure un recouvrement de 100%. Le diamètre externe du NF-S1 est de 8mm.
Les câbles Viablue sont équipés de connecteurs XLS plaqués Or et isolés Téflon. Les ferrites installées à chaque extrémité annulent les interférences pouvant intervenir sur l'enveloppe du câble.
Capacité entre 2 conducteurs : 50 pF core/core
Capacité entre les conducteurs et le blindage : 100 pF core/screen
Test du Viablue NF-S1 by HiFi-Choice
" En résumé, le NF-S1 est d'un grande élégance et d'un grand raffinement, tant au niveau de l'apparence que des performances. "
Test du Viablue NF-S1 par HiFi-Choice
Longueur (m)5.0
BlindageOui
Section (mm²)0.50
ConnecteurRCA
