VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation RCA Stéréo 0.5m
VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation RCA Stéréo 0.50m
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 1513
236,99 €TTC
197,49 € HT
Ce câble Viablue NF-S1 Interconnect reproduit la musique avec haute fidélité à toutes les fréquences.
Il transmet le son linéairement et sans distorsions.
Les 2 écrans de blindage plaqués Argent préservent les plus subtiles variations du signal et particulièrement des hautes fréquences.
Sa construction est de type symétrique, c'est à dire qu'il comporte 2 conducteurs au lieu d'un seul dans un câble coaxial.
Chaque conducteur comporte 19 fils étamés de 0.185mm de diamètre soit une section équivalente de 0.5mm².
Le quadruple blindage est composé de 2 films de ALU-PETP (Polyéthylène téréphtalate) et de 2 tresses plaquées Argent inversées l'une par rapport à l'autre.
Cette superposition de blindages différents assure un recouvrement de 100%.
Le diamètre externe du NF-S1 est de 8mm
Les câbles Viablue sont équipés de connecteurs XLS plaqués Or et isolés Téflon.
Capacité entre 2 conducteurs : 50 pF core/core
Capacité entre les conducteurs et le blindage : 100 pF core/screen
Test du Viablue NF-S1 by HiFi-Choice
" En résumé, le NF-S1 est d'un grande élégance et d'un grand raffinement, tant au niveau de l'apparence que des performances. "
Test du Viablue NF-S1 par HiFi-Choice
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)0.50
ConnecteurRCA
3 avis
Très satisfait de ce cable modulation ,médium fluide et précis,basse sèche ,grave court et rapide ,assez neutre dans l ensemble ,a 94 euro je le trouve un peu chere je pense pour le prix quon doit trouver mieux.
Cet avis a été posté pour VIABLUE NF-S1 Câble de Modulation RCA Stéréo 0.5m
Ce câble s'avère vraiment excellent entre une source CD Creek EVO 2 et un ampli de même référence.
Le seul petit souci est de bien positionner le câble afin qu'il ne "sorte" pas de lui-même des plots RCA, car il est rigide et a donc tendance à faire beaucoup de "tirage".
Excellent cable, très neutre. Je redécouvre mes cds!!!
