1877PHONO LEGION Câble Secteur Blindé OFHC Schuko IEC C19 3x3.31mm² 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 12281
279,00 €TTC
232,50 € HT
1877PHONO LEGION : Câble Secteur Blindé Schuko IEC C19 1.5m
1877PHONO propose avec sa gamme LEGION des câbles d'alimentation d'exception, qui participeront à fournir à votre système une alimentation propre, pour une restitution sonore au plus juste.
Câble alimentation blindé 1877Phono Legion Schuko C19
Une conception d'exception
Le câble secteur Legion de 1877Phono est composé de conducteurs en cuivre très haute pureté OFHC, accompagnés d'un blindage multicouches diélectrique. Ce sont les nombreuses années de savoir-faire et d'expérience qui ont permis aux techniciens 1877Phono de mettre au point ce câble d'exception.
Ce câble permet de fournir à vos appareils une puissance sans interférences, et surtout de manière stable et sans dégradation. Le Legion de par son design et son aspect robuste affiche une image puissante, en accord avec ses performances.
Envie d'améliorer toujours plus les performances de votre système ? Vous pouvez coupler les excellents câbles Legion avec le Powergrip YG-1, puissant distributeur et filtre secteur disposant de 11 prises Schuko. Il vous permettra à la fois de protéger votre système contre les surcharges mais également de réduire considérablement le bruit.
Attention : Le Powergrip est vendu séparément.
Connecteur IEC C19
Ce modèle du câble Legion de 1877Phono diffère par son connecteur IEC C19. Un connecteur au format spécifique que l'on pourra retrouver sur certains appareils Hifi, comme c'est le cas par exemple de l'amplificateur à tubes Audio Research VS115.
Avis de l'équipe : Rapport qualité prix étonnant et qualités introuvables dans cette gamme de prix. Attention cependant à la rigidité du câble et par conséquent à son faible rayon de courbure.
  • Connecteurs : 1x Schuko mâle, 1x IEC C19
  • Conducteurs : Cuivre Finland OFHC 99.998% de pureté
  • Section : 3 x 3.31mm² à brins fins
  • Triple blindage : Tresse + Feuillard + Drain
  • Gaine externe anti-statique
  • Diamètre du câble : 23.5mm
  • Connecteurs plaqués Or
  • Longueur : 1.5m
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)3.30
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C19
