1877PHONO OCC Silver Dart Câble secteur blindé Schuko IEC C15 3x5.26mm² 2.5m
Voici le câble secteur OCC Silver Dart par 1877Phono, ayant des conducteurs en Cuivre OCC Cristal de 3x5.26mm². Ce dernier est l'aboutissement de 3 années de développements et de tests en utilisant leur technique propriétaire "H-Wound™.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 11463
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Voici le câble secteur OCC Silver Dart par 1877Phono, ayant des conducteurs en Cuivre OCC Cristal de 3x5.26mm². Ce dernier est l'aboutissement de 3 années de développements et de tests en utilisant leur technique propriétaire "H-Wound™ associée à leurs conducteurs dopés HDPE graphène. Grâce à cette technique, chacun des 6 noyaux est garantie "Zéro perte" juste avant l'application de la couche finale d'OCC Silver. 100% des noyaux sont identiques avant qu'ils soient fixés aux connecteurs secteurs Audiophiles.
Les conducteurs du câble OCC Silver Dart sont "Cryo-traités" avant l'extrusion et subissent ensuite leur processus de nettoyage thermique pour enlever toute saleté extérieure : huiles, résidus, suite à l'extrusion. Ce nettoyage à haute tension continue donne au OCC Silver Dart les performances d'un câble haut de gamme rodé depuis plusieurs mois.
Leur nouvelle technique "Graphène dopé HDPE" ajoute une couche supplémentaire de protection au câble, qui réduit encore plus les EMI / RFI sans étouffer l'apport d'énergie, ce qui peut se produire sur certains câbles lors de l'ajout d'un tressage.
Le câble 18777Phono utilise le principe du "Câble dans le câble", un espace technique maitrisé qui isole encore plus le câble et qui fait qu'il obtient un diamètre total de 23mm. On pourrait presque dire que ce câble utilise un autre câble d'alimentation dans son intérieur, ce qui lui permet d'obtenir une signature sonore sans égal.
Ce câble est particulièrement adapté aux amplificateurs de puissance, aux amplificateurs à lampes, et à des appareils nécessitant de grosses puissances pour donner le maximum d'eux.
Les performances du 1877Phono OCC Silver Dart sont sans égales, aucune restriction de transfert, une puissance brute qui n'ajoute aucune coloration à vos composants, et qui également protège votre matériel de toutes interférences ou parasites extérieurs.
Vous trouverez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page un PDF explicatif du blindage diélectrique en graphene de ce câble 1877 PHONO DART Graphene cable shielding technology
Zavfino OCC Silver Dart
Test, essai 1877 PHONNO DART SILVER par NOVO CANADA
Caractéristiques générales :
  • Conducteurs : Cuivre OCC Cristal
  • Section : 3x5.26mm² (10AWG) / H-Wound™
  • 6 noyaux isolants remplis de coton
  • PVC résistant jusqu'à 105°C
  • Fiches "EVA Vibrations" haute densité
  • Gaine extérieure tressée antistatique
  • Diamètre total du câble : 23mm
  • Connecteurs : Schuko vers IEC C13 Plaqués Or 24k
  • Longueur : 2.5m
  • Livré avec une pochette de transport avec bandoulière : 35x45cm
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)5.26
ConnecteurIEC C13
Voici le câble secteur OCC Silver Dart par 1877Phono, ayant des conducteurs en Cuivre OCC Cristal de 3x5.26mm². Ce...
