AUDIO-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m
Ce câble secteur conçu et monté par Audio-GD profite d'une excellente conception favorisant une transmission optimale du signal. Il est composé de 4 conducteurs en Cuivre 4N permettant de supporter un courant de 60A, tout en assurant une très faible impédance. Deux des quatre conducteurs sont montés en parallèle garantissant une meilleure réponse des médiums et des graves.
Référence : 14780
119,00 €TTC
99,17 € HT
Audio-GD Câble Secteur
Cuivre 4N 1.5m
Audio-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m
Ce câble secteur conçu et monté par Audio-GD profite d'une excellente conception favorisant une transmission optimale du signal. Il est composé de 4 conducteurs en Cuivre 4N permettant de supporter un courant de 60A, tout en assurant une très faible impédance. Deux des quatre conducteurs sont montés en parallèle garantissant une meilleure réponse des médiums et des graves. Les deux autres conducteurs sont tressés autour des deux premiers, favorisant une bonne restitution des aigus. Un cinquième conducteur permet la connexion de la masse. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Red Copper, pour maintenir une excellente conductivité. Enfin, la gaine externe en Nylon assure une réduction des vibrations.
Type de produitCâble secteur
Longueur1.5m
ConducteursCuivre 4N
Plaquage contactsRed Copper
Courant max60A
Longueur (m)1.5
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
3 avis
Bon cable robuste
Il fait bien son travail en apportant une meilleur qualité audio qu'un cable d'origine de base.
Attention son blindage est un peu rigide, donc c'est un avantage au niveau solidité, mais si vous essayer de le mettre entre un équipement audio et un mur il se pliera difficilement, mais c'est faisable
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m
Formidable cable secteur
Hyper content. Utilisé avec mon dac Audio-GD. Le rendu est bluffant de naturel. En plus la phase est clairement indiquée sur la prise, c'est génial.
GRAVissime
Je cherchais un câble secteur pour mon caisson de basse, mes recherches se sont d'abord orientées vers une marque comme FURUTECH, réputée dans ce domaine, puis PANGEA qui produit des câbles spécifiques pour les caissons et puis après réflexion mon choix s'est arrêté sur ce cable.
Pourquoi ?
Eh bien, on a une marque, ici, qui est réputée pour son rapport qualité prix, on connaît tous les commentaires dithyrambiques sur les DAC de cette marque, mais concernant les amplis, on tombe également dans l'éloge et les premières impressions des audiophiles s'attachent à remarquer une valeur ajoutée dans le domaine des GRAVES (aération, précision, impact etc..).
Au niveau technique, ce cable est capable de délivrer un courant important, à savoir 60A et il est entièrement en cuivre .
On a donc touts les ingrédients pour avoir un bon câble qui produit du courant et donc adapté aux caissons de basse ou aux amplificateurs de puissance.
Eh bien , à l'écoute, ces impressions se sont avérées une réalité, je peux augmenter le volume de mon caisson sans tomber dans la distorsion ou l'effet "BOOMY", le grave est plus précis, je découvre des nappes de grave sur certain morceau etc... Dans mes tests, j'ai également interchanger mon cable FURUTECH de mon ampli intégré avec ce cable et là, l'association est moins heureuse.
Donc ce câble est, à mon avis, un excellent choix pour une association qui demande du courant (CAISSON et AMPLI PUISSANCE).
Ce câble secteur conçu et monté par Audio-GD profite d'une excellente conception favorisant une transmission...
