AUDIOPHONICS GREYHOUND Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC Blindé 3x2.5mm² 1.5m
Assemblé à la main en France dans nos ateliers, le câble secteur Schuko vers IEC C15 Audiophonics Greyhound offre une excellente solution pour raccorder électriquement vos appareils HiFi en assurant une transmission propre et stable du signal. Basé sur des éléments Elecaudio et Viborg utilisant des matériaux de qualité, le câble assure que le signal électrique arrivant à vos appareils audio ne vienne pas ajouter de bruit indésirable.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17996
159,00 €TTC
132,50 € HT
Audiophonics Greyhound Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC blindé 3x2.5mm² 1.5m
Câble Elecaudio CS-361B
Le Audiophonics Greyhound utilise comme base un câble Elecaudio CS-361B. Celui-ci intègre trois conducteurs composés de fils de Litz en cuivre OCC et OFC ainsi qu'un fil de drain de masse en cuivre OFC, assurant une excellente conductivité électrique. Chaque conducteur est isolé par une gaine PTFE et l'ensemble profite d'un double blindage avec un feuillard d'aluminium et une tresse de cuivre, repoussant efficacement les interférences.
Connecteurs Viborg VE502G & VF502G
Le câble se termine d'une part avec un connecteur Schuko mâle (Type E/F) Viborg VE502G et d'autre part par un connecteur IEC C15 Viborg VF502G. De très belle qualité, chacun se dote de contacts en cuivre pur avec triple plaquage en cuivre OFC, argent et or 24k pour une parfaite conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble secteur
Connecteurs1* Schuko mâle (Type E/F)
1* IEC C15
Longueur1.5m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OCC / OFC
Section des conducteurs du câble3x2.5mm²
Isolation des conducteurs du câblePTFE
Double blindageFeuillard d'aluminium
Tresse de cuivre
Gaine extérieure du câblePVC
Diamètre du câbleØ18mm
Matériau des contacts des connecteursCuivre pur
Plaquage des contacts des connecteursCuivre OFC
Argent
Or 24k
Diamètre des connecteursØ39mm
CouleurCâble : Argent
Connecteurs : Argent et noir
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurType E (CEE 7/5 - CEE 7/6)
ConnecteurSchuko
ConnecteurType F (CEE 7/3 - CEE 7/4)
ConnecteurIEC C15
2 avis
Déroutant
dans les basses fréquences.
J'apporte une nouvelle fois mon avis sur ce câble mais cette fois-ci sur la version montée par audiophonics.
Dès la première écoute, on retrouve toutes les qualités du câble d'elecaudio, c'est à dire un éclaircissement de tout le spectre, un aigu beaucoup plus précis et plus riche, un médium remarquable et des basses tendues avec de la définition.
Ce câble me plaisant énormément, j'ai décidé d'harmoniser mon système, mon ampli ainsi que l'alim du pré-phono sont alimentés par ce câble secteur. Les câbles de modulation sont des sommercable Epilogue.
Après un petit rodage de quatre cinq après-midi/matinées, je suis assez stupéfait du résultat. C'est même d'ailleurs un peu déroutant. Sur la trompette de Jon Hassel, les montées dans les aigus sont enrichis d'énormément de matières et de détails ! Pareil, sur le disque de la planète sauvage (BO d'Alain Goraguer), j'ai jamais entendu autant de maîtrise et de définition dans les basses fréquences. La basse est d'une propretée et pourtant elle garde tout son côté organique. Bluffant. De même sur le disque d'illustration sonore Guy Pedersen - contrebasse, ce dernier instrument n'a jamais sonné aussi réaliste et vivant.
Ce qu'on peut retenir sur ce câble est qu'il apporte beaucoup de définition et de maîtrise sur tout le spectre audible et cela sans artifices !
Bravo à audiophonics, car pour le prix proposé, ce câble est stupéfiant.
 (3)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS GREYHOUND Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC / OFC Blindé 3x2.5mm² 1.5m
Bon résultat sur les gros amplificateurs Home Cinéma
A un prix contenu, ce câble offre une alimentation de qualité à mon amplificateur Denon 8500 HA qui a une consommation électrique élevée (900 Watts). A l'écoute, bonne amélioration du son, c'est neutre et apporte un son puissant à l'installation, cela me semble fidèle notamment en utilisation musicale, pas de coloration. Autrement, malgré sa grosse section, le câble peut se plier aisément donc permettre un branchement quand on a peu d'espace ce qui est mon cas. Cela respire la qualité de fabrication notamment au niveau des prises. Audiophonics me l'a conseillé pour alimenter les grosses centrales électriques en classe AB du type de mon Denon.
Assemblé à la main en France dans nos ateliers, le câble secteur Schuko vers IEC C15 Audiophonics Greyhound offre...
