AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 2.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité n'est donc pas à négliger. Nous vous proposons ainsi le Audiophonics Stealth, un câble secteur high-end conçu dans nos ateliers, en France. Celui-ci intègre uniquement des composants de grande qualité, sélectionnés pour leurs performances électriques et leur capacité à transmettre un signal propre.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19848
109,00 €TTC
90,83 € HT
Audiophonics Stealth Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 2.5m
Audiophonics Stealth Câble Secteur Schuko C13 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Câble Elecaudio CS-331B
Le CS-331B d'Elecaudio est un câble secteur intégrant des matériaux et technologies réservés habituellement à des produits aux tarifs bien plus élevés. Ainsi, chaque conducteur est constitué de 7 torons, eux-mêmes composés de 10 brins de Cuivre OFC d'un diamètre de 0.25mm chacun, pour une section par conducteur de 3.5mm².
Ces 3 conducteurs sont individuellement isolés par une gaine en PVC et maintenus grâce à une garniture en Coton procurant à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Le câble profite également d'un double blindage. Le premier utilise un feuillard d'Aluminium, là où le second est un écran composé de Cuivre finement tressé. Entre ces deux blindages, un fil de drain en Cuivre OFC parcourt l’entièreté du câble afin d'assurer une mise à la terre linéaire pour une protection renforcée face aux perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
L'ensemble est protégé par une épaisse gaine en PVC de 3.5mm d'épaisseur, assurant au câble une excellente durabilité. Le câble est finalement habillé par une gaine tressée Viablue en Nylon du plus bel effet.
Connecteurs Elecaudio PS-24GC et PI-24GC
Le Audiophonics Stealth se voit doté d'un connecteur Schuko Elecaudio PS-24GC et d'un IEC C15 PI-24GC. Ces derniers disposent d'un corps en Nylon transparent, laissant apparaître l'intérieur du connecteur. L'ensemble des pièces métalliques et notamment les pôles de contacts et de terre sont plaqués Or 24k sur une épaisseur de 3µ. Ce plaquage assure une plus grande résistance à l'oxydation mais également une très bonne conductivité du signal. Côté Schuko, les conducteurs sont placés dans des embouts de protection Viablue en Cuivre OFC et permettant un meilleur contact avec le système de serrage du connecteur.
Type de produitCâble secteur
Longueur2.5m
Connecteurs1x Schuko (Elecaudio PS-24GC)
1x IEC C15 (Elecaudio PI-24GC)
Plaquage connecteursOr 24k 3µ
Conducteurs câble3x 3.5mm², Cuivre OFC
Blindage câbleFeuillard d'Aluminium
Tresse de Cuivre
Drain en Cuivre OFC
Isolation des conducteurs du câblePVC
Garniture du câbleCoton
Gaine du câblePVC, 3.5mm
Gaine d'habillage du câbleGaine tressée extensible, Nylon PET, Noire (Viablue)
Diamètre du câbleØ16mm
Tension / Courant250V / 16A
CouleursCâble : Noir
Connecteurs : Transparent et Noir
Poids920g
Longueur (m)2.5
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurIEC C13
ConnecteurSchuko
AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 2.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité...
