AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité n'est donc pas à négliger. Nous vous proposons ainsi le Audiophonics Stealth, un câble secteur high-end conçu dans nos ateliers, en France. Celui-ci intègre uniquement des composants de grande qualité, sélectionnés pour leurs performances électriques et leur capacité à transmettre un signal propre.
4.9 / 5
Référence : 11846
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Audiophonics Stealth Câble Secteur Schuko C13 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Câble Elecaudio CS-331B
Le CS-331B d'Elecaudio est un câble secteur intégrant des matériaux et technologies réservés habituellement à des produits aux tarifs bien plus élevés. Ainsi, chaque conducteur est constitué de 7 torons, eux-mêmes composés de 10 brins de Cuivre OFC d'un diamètre de 0.25mm chacun, pour une section par conducteur de 3.5mm².
Ces 3 conducteurs sont individuellement isolés par une gaine en PVC et maintenus grâce à une garniture en Coton procurant à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Le câble profite également d'un double blindage. Le premier utilise un feuillard d'Aluminium, là où le second est un écran composé de Cuivre finement tressé. Entre ces deux blindages, un fil de drain en Cuivre OFC parcourt l’entièreté du câble afin d'assurer une mise à la terre linéaire pour une protection renforcée face aux perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
L'ensemble est protégé par une épaisse gaine en PVC de 3.5mm d'épaisseur, assurant au câble une excellente durabilité. Le câble est finalement habillé par une gaine tressée Viablue en Nylon du plus bel effet.
Connecteurs Elecaudio PS-24GC et PI-24GC
Le Audiophonics Stealth se voit doté d'un connecteur Schuko Elecaudio PS-24GC et d'un IEC C15 PI-24GC. Ces derniers disposent d'un corps en Nylon transparent, laissant apparaître l'intérieur du connecteur. L'ensemble des pièces métalliques et notamment les pôles de contacts et de terre sont plaqués Or 24k sur une épaisseur de 3µ. Ce plaquage assure une plus grande résistance à l'oxydation mais également une très bonne conductivité du signal. Côté Schuko, les conducteurs sont placés dans des embouts de protection Viablue en Cuivre OFC et permettant un meilleur contact avec le système de serrage du connecteur.
Type de produitCâble secteur
Longueur1.5m
Connecteurs1x Schuko (Elecaudio PS-24GC)
1x IEC C15 (Elecaudio PI-24GC)
Plaquage connecteursOr 24k 3µ
Conducteurs câble3x 3.5mm², Cuivre OFC
Blindage câbleFeuillard d'Aluminium
Tresse de Cuivre
Drain en Cuivre OFC
Isolation des conducteurs du câblePVC
Garniture du câbleCoton
Gaine du câblePVC, 3.5mm
Gaine d'habillage du câbleGaine tressée extensible, Nylon PET, Noire (Viablue)
Diamètre du câbleØ16mm
Tension / Courant250V / 16A
CouleursCâble : Noir
Connecteurs : Transparent et Noir
Poids550g
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurIEC C13
ConnecteurSchuko
22 avis
Good!
I was buy three of them and must say that this cable is top quality and is hard to find better power cables for the price.
Cable comes in nice corduroy bag wich tells us that is made with care.
It is on "the fat" side so take care of the place behind your equipment.
Didn't notice any sound difference, but at least i know that my equipment is well protected and i can sleep peacefully.
As always, great customer service at Audiophonics and fast shipping.
Will definetly buy again
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur Schuko C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Acheté par curiosité en remplacement d'un AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m en place depuis un moment, qui alimente un conditionneur Ludic Heimdall.
Pas de panique! en toute première écoute, effet loupe sur les basses (boursouflées), mediums proéminents et aigus agressifs avec accentuation des sifflantes. Aie!!
Mais tout de suite, amélioration de de la scène sonore toutes sources confondues : élargissement, projection vers l'avant, amélioration du centre disposé bien plus en avant du plan des enceintes. Amplification des micro détails déjà identifiés, apparition d'autres bien plus ténus. Bon..
Les basses rentrent dans le rang en premier: plus de profondeur, meilleur découpage et lisibilité, plus d'amplitude surtout à la lecture des vinyles.
Les médiums et aigus suivent, avec conservation du gain sur la scène et les micro détails. Le centre se stabilise dans une belle présence, vraiment agréable.
les aigus s'assagissent vraiment, soyeux, vifs et précis, mais sur mon système je note un léger tassement surtout à la lectures de CDs, et de certains vinyles, mais pas sur tous. Le dac est trés peu impacté.
Le câble respire la qualité, il est beau, de gros diamètre, assez raide mais pas trop gênant de ce point de vue. Les prises sont belles, et le grip très bon.
En conclusion un très bon câble ,excellent chez moi, au détail des aigus près (à voir la suite), plus de coffre, plus de basses, plus de scène sonore, qui fera beaucoup sur des systèmes remontants, après 50 bonnes heures de rodage minimum.
Bonnes écoutes!
Intégré push pull KT90, enceintes monitor audio Silver 500 6G, CD eera, Dac D50s, riaa Lehmann audio black cube SE2, cellule Mc Audio Technica, rca Harmonic technology, secteur sources Wireworld Aurora.
cable
Câble de bonne qualité , gain important dans les basses et une densité plus importante du rendu général ainsi qu'une image stéreo plus stable.
bon produit.
L'affaire du siècle !
Ancien cablo-sceptique j'ai commençé mon éducation CS avec ce formidable câble.
Aujourd'hui j'ai des câbles plus chers, mieux "côtés", mais j'affirme haut et fort qu'il fait mieux que certains, que d'ailleurs je revends au fur et à mesure.
Bref c'est un mètre-étalon, et à ce prix il ne faut vraiment pas s'en priver.
testé sur des sources, sur des pré-amplis et des blocs de puissance, c'est bon partout !
Pour débuter, et même après pour continuer, c'est vraiment un produit terrible; Dynamique, ouvert, aéré, percutant, il à tout bon.
Merci Audiophonics, ne changez pas la recette svp !!!!!!!!!
Jyrki
Dry and precise. No Color the sound. Hard, not soft.
I recommend.
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité...
