AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur US NEMA Type B vers IEC C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité n'est donc pas à négliger. Nous vous proposons ainsi le Audiophonics Stealth, un câble secteur high-end conçu dans nos ateliers, en France. Celui-ci intègre uniquement des composants de grande qualité, sélectionnés pour leurs performances électriques et leur capacité à transmettre un signal propre.
Référence : 17399
89,00 €TTC
74,17 € HT
Audiophonics Stealth Câble Secteur US NEMA Type B vers IEC C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Câble Elecaudio CS-331B
Le CS-331B d'Elecaudio est un câble secteur intégrant des matériaux et technologies réservés habituellement à des produits aux tarifs bien plus élevés. Ainsi, chaque conducteur est constitué de 7 torons, eux-mêmes composés de 10 brins de cuivre OFC d'un diamètre de 0.25mm chacun, pour une section par conducteur de 3.5mm².
Ces 3 conducteurs sont individuellement isolés par une gaine en PVC et maintenus grâce à une garniture en coton procurant à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Le câble profite également d'un double blindage. Le premier utilise un feuillard d'aluminium, là où le second est un écran composé de cuivre finement tressé. Entre ces deux blindages, un fil de drain en Cuivre OFC parcourt l’entièreté du câble afin d'assurer une mise à la terre linéaire pour une protection renforcée face aux perturbations radiophoniques (RFI) et électromagnétiques (EMI).
L'ensemble est protégé par une épaisse gaine en PVC de 3.5mm d'épaisseur, assurant au câble une excellente durabilité. Le câble est finalement habillé par une gaine tressée Viablue en Nylon du plus bel effet.
Connecteurs Viborg VM503G et VF503G
Le Audiophonics Stealth se voit doté d'un connecteur US NEMA Type B Viablue VM503G et d'un IEC C15 Viborg VF503G. Ces derniers disposent d'un corps en polycarbonate Bayer-2805 noir brillant. L'ensemble des pièces métalliques et notamment les pôles de contacts et de terre sont fait de cuivre pur avec triple plaquage cuivre OFC, argent et or 24k. Ceux-ci assurent une parfaite conductivité électrique et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble secteur
Longueur1.5m
Connecteurs1x Connecteur secteur US NEMA Type B (Viborg VM503G)
1x IEC C15 (Viborg VF503G)
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Section des conducteurs du câble3*3.5mm²
Blindage du câbleFeuillard d'Aluminium
Tresse de Cuivre
Drain en Cuivre OFC
Isolation des conducteurs du câblePVC
Garniture du câbleCoton
Gaine du câblePVC (Ø3.5mm)
Gaine d'habillage du câbleNylon PET tressé (Viablue)
Diamètre du câbleØ16mm
Matériau des contacts des connecteursCuivre pur
Plaquage des contacts des connecteursCuivre OFC
Argent
Or 24k
Poids650g
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurIEC C13
ConnecteurSchuko
Nice powercord
Incredibly good build quality, comes in a nice bag.
Seems to cost significantly more.. and now to the sound.
To your ears, it is very neutral, pulls a bit towards the softer and dark side, but with all the details.
Very good quality overall.
The workshop built it with Eu contact.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS STEALTH Câble Secteur US NEMA Type B vers IEC C15 Cuivre OFC Blindé 3x3.5mm² 1.5m
Le câble secteur étant le premier élément dans une chaîne HiFi, sa qualité...
