ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC Isolation PTFE 3x2.5mm² 1.50m
4.6 / 5
Référence : 7640
129,00 €TTC
107,50 € HT
Ce câble secteur clef en main est conçu à partir des meilleurs éléments du constructeur, à savoir le nouveau câble CS-361B à la structure type Fil de Litz et des connecteurs Carbone PS et PI 26.
Le CS-361B est un câble secteur développé selon une célèbre structure de conducteurs Audiophile à savoir le fil de Litz, utilisant des fils des brins de fils de cuivre isolés individuellement il permet de juguler l'effet de peau de sa structure.
Développé tout spécialement pour les amplificateurs de puissance, ce câble secteur vous permettra de révéler tout le potentiel de votre matériel à un cout abordable.
  • Connecteurs secteur : PS et PI-26GC (Corps Aluminium / Carbone et plaquage Or 3µ )
  • Conducteur : Elecaudio CS-361 B (3 Conducteurs en Cuivre OFC/OCC de Chacun 2.5mm² de Section)
  • Gaine d'habillage assortie au câble et connecteurs
  • Longueur 1.5 m
  • Diamètre extérieur : 17.5 mm
  • Poids : 850 g
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7640/7640_ELECAUDIO_CS-361B_PI_PS_26_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_2.jpg
Longueur (m)1.5
5 avis
Énorme !
Un câble de très grosse section, lourd et assez rigide. Il faut le brancher à des appareils aptes à supporter son poids. Quant au son, tout simplement meilleur. Ne pas se priver..
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC Isolation PTFE 3x2.5mm² 1.50m
Bon mais ... raide, très raide
Apport certain, entre la prise Furutech du mur et une barrette LHAudio déjà excellente. Le câble en lui même n'amène rien, il enlève du bruit, le fond noir est encore plus noir du coup il révèle ce qui était encore caché. Par contre testé sur le bloc de puissance, trop raide, même faible la boucle avec la barrette fait qu'il s'arrache de l'arrière de mon Rega.
What Else ?!...
Halte à 'l'idiophilie' ! Ce câble est excellent, (idéal pour DAC et Amplis) pas besoin de parler de Rapport Qualité/Prix, il a 'damé le pion' à 5 fois plus cher !! Et sur un gros système à très haut rendement...
Très beau câble secteur
Il n'y a rien à redire sur la finition, l'élégance du produit...par contre il est très gros, et peu souple, prévoir la place... l'apport qualitatif son est pour l'instant discret en comparaison à un câble à 80€, gageons qu'il se bonifie avec le temps...
Quoi de mieux
Excellent câble secteur de construction sérieuses et très biens fini par rapport à un produit équivalent 4 fois plus cher. seul bémol, attention à la rigidité et aux angles de courbe, ne pas hésiter à prendre la longueur supérieure !!!
