En achetant ce produit vous obtenez 2276 points de fidélité
Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre OCC Plaqué Argent Traité Alpha NCF 1.8m
Le Project V1 est le câble secteur high-end par excellence de Furutech. Il est l'aboutissement de plus de 30 ans de recherche par la marque sur tous les aspects de la transmission électrique et du signal pour les applications audio haut de gamme. Le Project V1 est ainsi doté des technologies révolutionnaires développées par Furutech, de conceptions brevetées et de matériaux de la plus haute qualité, avec notamment :
Le câble d'alimentation Project V1 intègre des connecteurs spéciaux, exclusifs à ce modèle : un connecteur IEC, un connecteur Schuko et des anneaux d'amortissement utilisant le matériau NCF antistatique et anti-résonance de Furutech, combiné à une isolation spéciale en nylon de haute qualité. Les corps de ces connecteurs spéciaux et de ces anneaux d'amortissement sont constitués d'une fibre de carbone hybride NCF à quatre couches, finie par un revêtement d'amortissement transparent et durci.
Les contacts des connecteurs sont constitués de Cuivre pur traité Alpha (α) non magnétique plaqué Rhodium et fixés dans des corps isolés grâce au matériau NCF. Ce dernier permet la transmission électrique la plus pure, sans coloration, améliorant la profondeur et la focalisation de la scène sonore, les harmoniques et l'équilibre tonal. Les basses fréquences sont mieux dessinées, avec une meilleure définition grâce à un bruit de fond plus faible.
Les conducteurs du câble Project V1 sont eux constitués de trois couches distinctes : la première est faite de Cuivre OCC plaqué Argent, la seconde et la dernière de cuivre DUCC de très haute pureté, l'ensemble des matériaux profitant du traitement Alpha (α) de la marque. Le Cuivre ultra cristallisé de haute pureté DUCC, fourni et régulé avec un contrôle strict de la qualité par Mistubishi Materials Industries, est l'un des meilleurs conducteurs trouvé par Furutech pour la transmission des signaux. Mitsubishi traite ce Cuivre exempt d'oxygène extrêmement pur avec une nouvelle technologie qui aligne les cristaux de manière optimale pour obtenir un conducteur particulièrement efficace. Furutech combine le DUCC avec son fameux Cuivre α-OCC et traite cette combinaison avec le procédé Alpha (α) cryogénique et de démagnétisation afin de faire progresser la pureté et la conductivité de manière significative.
Les gaines du câble ont elles été pensées pour limiter les résonances et l'impact des contraintes mécaniques, tout en maintenant une certaine souplesse. Celles-ci se composent de de polypropylène amortissant high-end et de fibre dure à tissage croisé (0.02mm polypropylène souple / 0.25mm polypropylène dur).
Intégrée dans une sélection de produits Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l'électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de Céramique et de la poudre de Carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Spécifications | |
Type de produit | Câble secteur |
Connecteurs | 1x Schuko mâle 1x IEC C15 |
Longueur | 1.8m |
Conducteurs | Cuivre OCC plaqué Argent traité Alpha (α) Cuivre DUCC haute pureté |
Gaines | Polypropylène |
Matériau corps des connecteurs | Nylon Fibre de carbone NCF |
Matériau des contacts des connecteurs | Cuivre pur traité Alpha (α) |
Plaquage des contacts des connecteurs | Rhodium |
Diamètre du câble | Ø32mm |
Général | |
Couleur | Noir |
Longueur (m) | 1.8 |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Schuko |
Connecteur | IEC C15 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
