FURUTECH The Astoria E Câble secteur professionel Cuivre Alpha 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 96 points de fidélité
Référence : 11371
329,00 €TTC
274,17 € HT
Si vous êtes un musicien ou un professionnel en studio d'enregistrement, posez-vous la question suivante:  Est-ce qu'un cordon d'alimentation Hifi a du sens ?
Les nouveaux cordons d'alimentation Furutech Astoria ont été conçus pour les professionnels exigeants. Développé à Tokyo avec de nombreux musiciens talentueux et professionnels de l'enregistrement, les cordons d'alimentation Astoria ont été spécialement optimisé et équilibré pour offrir plus de punch et de dynamique à vos mixages et captation en studio.
En fait, le choix du câble secteur Astoria Furutech vous offre encore plus de contrôle sur le type de son que vous essayez d'atteindre. Choisissez l'Astoria si vous visez une réponse rapide, une vitesse naturelle, accouplées avec des basses profondes et puissantes.
Il suffit de remplacer les cordons d'alimentations existants pour vos amplificateurs, consoles de mixage, pré-amplis micro et même votre système d'enregistrement entier et vous entendrez immédiatement une plus grande cohérence du son sur toute la bande passante. La plage dynamique sera plus grande que jamais, la musique se fera entendre sans effort et expansive au lieu d'être plate, agressive ou non définie.
La légendaire équipe de conception Furutech sont des experts sachant préserver le chemin du signal audio délivrant un résultat final précis, honnête et sans compromis.
Le câble d'alimentation (Alpha) PC-Triple C utilisé sur l'Astoria est le résultat d'un processus de fusion exclusif impliquant des cycles répétés de pliage du métal, une technique inspirée du Katana affinée depuis des siècles, l'art du sabre japonais.
Cette technique élevée au rang d'art utilise du cuivre sans oxygène de haute pureté. Cela crée un processus de forge identique à celui de l'acier plié issu de l'art du Katana, façonner des dizaines de milliers de fois.
Cela garantit que les joints entre les grains de cristal à l' intérieur du cuivre sont réarrangés de sorte que le courant électrique se déplace à travers le trajet du signal plus facilement que jamais.
Ajoutez les connecteurs plaqués Or traités Alpha, la gaine PVC ROHS souple et le système de mise à la terre flottant breveté, vous aurez un outil de haute précision pour extraire le meilleur de la musique en studio et sur scène.
  • Équipé de prises secteurs Furutech FI-11M (Cu) ou FI-E11 (Cu) et FI-11 (Cu) IEC.
  • Blindage et conducteurs traité α (Alpha) pour la protection contre le bruit rayonné
  • Gaine PVC souple ROHS améliore l'isolation des vibrations
  • Champ flottant Damper ™ US Patent No .: 6669491 / brevet européen (EP1445837)
Spécifications du câble :
  • Nombre de Connecteurs : 80 brins PC Triple C 0.18mm x 3 noyaux
  • Isolation: qualité audio PVC souple (brun, bleu clair, vert avec des rayures jaune)
  • Diamètre de 3,5 mm environ
  • Gaine intérieure : qualité audio PVC souple (noir)
  • Blindage: 0.12mm OFC
  • Gaine: qualité PVC souple RoHS Audio (vert foncé), diamètre de 12.8mm
  • 10A 250V AC
  • Longueur : 150cm environ
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurIEC C15
ConnecteurSchuko
4 avis
hum hum..."i can hear the grass grow"...
j'ai un doute par rapport à la prétendue connaissance des personnes rajoutant un signe négatif sous chaque commentaire d'un produit furutech dont la qualité est indéniable, mais bon bref...
Cet avis a été posté pour FURUTECH The Astoria E Câble secteur professionel Cuivre Alpha 1.5m
Semble TRES prometteur...
Mon cable n'est pas encore rodé mais semble très prometteur. On sent que la scène sonore est bien plus ample et s'extériorise sur un ampli tubes c'est un potentiel de grand et beau son qui s'annonce... une fois de plus merci à Audiophonics pour leur rapidité. Commandé le jeudi soir, envoyé le lendemain à 13h30 si il n'y avait pas eu le week-end je pouvais l'avoir sous 48 heures... Continuez ainsi Messieurs... Cdlt JB
The Astoria :
D'une bonne longueur il sait se mettre en place facilement ;
pour vous laisser redécouvrir vos éléments hifi !
Un câble qui se laisse oublier , je recommande !
Furutech toujours et encore !
Très bon câble , Furutech occupe maintenant toute la partie secteur de mon installation !
Laisse tout passer en se laissant oublier ...
Recommandé !
