FURUTECH The Empire E Câble secteur professionel Cuivre Alpha 1.5m
En achetant ce produit vous obtenez 150 points de fidélité
Référence : 11372
509,00 €TTC
424,17 € HT
Si vous êtes un musicien ou un professionnel en studio d'enregistrement, posez-vous la question suivante: Est-ce qu'un cordon d'alimentation Hifi a du sens ?
Les nouveaux cordons d'alimentation Furutech Empire E ont été conçus pour les professionnels exigeants. Développé à Tokyo avec de nombreux musiciens talentueux et professionnels de l'enregistrement, les cordons d'alimentation Empire E ont été spécialement optimisé et équilibré pour offrir plus de punch et de dynamique à vos mixages et captation en studio.
En fait, le choix du câble secteur Empire Furutech vous offre encore plus de contrôle sur le type de son que vous essayez d'atteindre. Choisissez l'Empire qui offre un son équilibré avec une résolution incroyable de sorte que vous entendez tous les détails et les nuances de votre système.
Il suffit de remplacer les cordons d'alimentations existants pour vos amplificateurs, consoles de mixage, pré-amplis micro et même votre système d'enregistrement entier et vous entendrez immédiatement une plus grande cohérence du son sur toute la bande passante. La plage dynamique sera plus grande que jamais, la musique se fera entendre sans effort et expansive au lieu d'être plate, agressive ou non définie.
La légendaire équipe de conception Furutech sont des experts sachant préserver le chemin du signal audio délivrant un résultat final précis, honnête et sans compromis.
Le câble d'alimentation (Alpha) PC-Triple C utilisé sur l'Empire-E est le résultat d'un processus de fusion exclusif impliquant des cycles répétés de pliage du métal, une technique inspirée du Katana affinée depuis des siècles, l'art du sabre japonais.
Cette technique élevée au rang d'art utilise du cuivre sans oxygène de haute pureté. Cela crée un processus de forge identique à celui de l'acier plié issu de l'art du Katana, façonner des dizaines de milliers de fois.
Cela garantit que les joints entre les grains de cristal à l'intérieur du cuivre sont réarrangés de sorte que le courant électrique se déplace à travers le trajet du signal plus facilement que jamais.
Ajoutez les connecteurs plaqués Or traités Alpha, la gaine PVC ROHS souple et le système de mise à la terre flottant breveté, vous aurez un outil de haute précision pour extraire le meilleur de la musique en studio et sur scène.
  • Équipé de prises secteurs Furutech FI-11M (Gold) ou FI-E11 (Gold) et FI-11 (Gold) IEC.
  • Blindage et conducteurs traité α (Alpha) pour la protection contre le bruit rayonné
  • Gaine PVC souple ROHS améliore l'isolation des vibrations
  • Technologie de terre flottante Field  Damper ™ US Patent No .: 6669491 / brevet européen (EP1445837)
Spécifications du câble :
  • Nombre de Connecteurs : 45 brins 0.32mm x 3 fils PC Triple C
  • Isolation: Qualité audio PVC souple (brun, bleu clair, vert avec des rayures jaune)
  • Diamètre de 3,5 mm environ
  • Gaine intérieure : qualité audio PVC souple (noir)
  • Blindage: 0.12mm OFC
  • Gaine avec Nylon en fil tressé : qualité PVC souple RoHS Audio (vert foncé), diamètre de 16mm
  • 10A 250V AC
  • Longueur : 150cm environ
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurIEC C15
ConnecteurSchuko
