FURUTECH The Odeon (E) Câble Secteur Cuivre OFC Plaqué Argent 1.8m
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 12023
219,00 €TTC
182,50 € HT
FURUTECH THE ODEON (E)
- Câble d'alimentation -
Le câble d'alimentation The Odeon de chez Furutech permet à vos appareils audio ou vidéo d'atteindre de nouveaux sommets. Ainsi, vous obtenez une meilleure résolution sonore, une plus grande clarté et une dynamique élargie même à faible volume. De plus, le nouveau connecteur IEC permet de connecter votre câble même sur des systèmes où l'accès à la fiche est restreint.
D'une part, le câble est composé de 3 conducteurs. Les deux premiers, en cuivre OFC plaqué Argent 37 brins assurent une excellente conductivité. Le troisième est lui aussi en Cuivre OFC 37 brins mais cette fois-ci traité Alpha (Anti-Magnétisme)
Les connecteurs quant à eux sont aussi de grande qualité, composés de conducteurs en Cuivre et également traités Alpha. L'isolation en Nylon / Fibre de Verre permet de protéger le signal des interférences de votre système et le corps en Polycarbonate permet de protéger correctement votre câble.
Le traitement alpha comporte 2 étapes :
  1. Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
  2. Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en annaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CONNECTEURS
  • Connecteur 1 : Connecteur Schuko FI-E11Cu
    • Conducteur : Alliage de cuivre traité Alpha (Anti-Magnétisme)
    • Isolant : Nylon / Fibre de Verre
    • Boîtier : Polycarbonate
    • Diamètre : 39mm
    • Longueur du corps : 56mm
  • Connecteur 2 : Connecteur IEC FI-C15(Cu)
    • Conducteur : Cuivre pur traité Alpha (Anti-Magnétisme)
    • Dimensions : 22 x 30 x 82.2mm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Câble
  • Conducteurs : Cuivre OFC plaqué Argent 37 brins 0.26mm x2 cœurs / Cuivre OFC traité Alpha 37 brins x1 cœur
  • Isolation : Polyethylene 3.5mm de diamètre
  • Charge intérieure : Coton
  • Gaine :Conforme ROHS - PVC flexible - 10mm de diamètre
  • Gaine extérieure : Nylon tressé noir - 10.8mm de diamètre
  • Longueur : 1.8m
Longueur (m)1.8
Well done
Very good cable for the price especially when connected to a DA converter.
Provides silent and black background for music.
Quite flexible with sturdy connectors. IEC connector could be a little bit tighter but it´s good as it is. Excellent for replacing bulk wires.
Cet avis a été posté pour FURUTECH The Odeon (E) Câble Secteur Cuivre OFC Plaqué Argent 1.8m
