En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
La câble d'alimentation iFi Audio Quasar est idéal pour assurer une transmission propre du signal électrique entre une prise secteur et un appareil HiFi. Ce modèle profite d'une architecture géométrique. Il intègre des conducteurs en cuivre pur OFHC, assurant une conductivité optimale. De leur côté, les connecteurs Schuko et IEC C15 profitent de contacts en cuivre plaqué or, maintenant un excellent niveau de conductivité tout en les protégeant de l'oxydation.
Le Quasar bénéficie de la conception Ground Zero de iFi Audio, consistant à créer un noyau central exempt de tout champ magnétiques. Le câble offre ainsi une protection optimale contre les champs magnétique et n'a pas de tension d'induction. En résulte une réduction considérable du bruit.
Le câble est habillé d'une gaine en polymère résistant aux chocs et contraintes mécaniques pour une plus grande durabilité.
Spécifications | |
Type de produit | Câble secteur |
Longueur | 1.8m |
Connecteurs | 1x Schuko Type E/F mâle 1x IEC C15 |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre pur OFHC |
Matériau des contacts des connecteurs | Cuivre |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Courant max | 25A |
Général | |
Poids | 1.12kg |
Longueur (m) | 1.8 |
Blindage | Non |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | IEC C15 |
Connecteur | Type E (CEE 7/5 - CEE 7/6) |
Connecteur | Schuko |
Connecteur | Type F (CEE 7/3 - CEE 7/4) |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
