IFI AUDIO SUPANOVA Câble Secteur Cuivre OFHC Plaqué Or Blindé avec Technologie d'Annulation de Bruit 1.8m
L'impressionnant câble secteur iFi Audio SupaNova offre d'incroyables performances pour fournir à votre système audio un signal électrique propre et stable. Le câble profite en effet de la technologie d'annulation de bruit Active Noise Cancellation2, permettant d'éliminer efficacement le bruit sur l'ensemble de la plage de fréquence.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 15317
499,00 €TTC
415,83 € HT
iFi Audio SupaNova
Câble secteur Cuivre OFHC plaqué Or blindé avec Technologie d'annulation de bruit 1.8m
iFi Audio SupaNova Câble secteur Cuivre OFHC plaqué Or blindé avec Technologie d'annulation de bruit
La structure du câble est elle totalement symétrique. Celui-ci utilise le design Ground Zero de la marque, créant un cœur central totalement libre de tout champs magnétiques.
Le fil de masse central non-tressé est entouré des conducteurs positionnés en double hélice, protégeant le fil de masse des champs magnétiques et réduisant par conséquent le bruit de masse. Chaque conducteur dispose de son blindage afin de rejeter efficacement les interférences RFI internes et externes. Le design en double hélice permet aussi d'atteindre une faible inductance et capacitance, ainsi qu'une impédance constante.
Le câble est isolé grâce à des matériaux polymères, comprenant notamment un thermoplastique hautes performances résistant à l'humidité et conforme à la norme RoHS.
Le SupaNova intègre également des fils de séparation remplis d'air, un excellent diélectrique offrant une parfaite séparation entre les paires de conducteurs du neutre et de la phase.
Chaque conducteur du câble est fait de Cuivre OFHC de grande pureté assurant une excellente conductivité. Les contacts des connecteurs sont également fait de Cuivre avec plaquage Or pour une transmission optimale. Le câble est finalement habillé d'une gaine polymère résistante aux chocs pour une durabilité accrue.
Enfin, grande particularité de ce SupaNova, celui-ci est équipé d'un module permettant de contrôler la votre branchement avec un indicateur de polarité et de masse.
Type de produitCâble secteur
Longueur1.8m
Connecteurs1x Schuko
1x IEC C15
Matériau conducteursCuivre OFHC
Blindage
TechnologieActive Noise Cancellation2
Réduction de bruit> 40dB (> 100x)
Protection contre les surchargesMax. 10000A @ 775V / 8/20uS
Poids690g
Diamètre du câbleØ14mm
Longueur (m)1.8
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
L'effet est là
Installé en amont de la multiprise sur laquelle sont branchés mon préampli et mon ampli, le son est plus propre, plus précis.
En revanche sur mon DAC Denafrips Venus II je n'ai ressenti aucune amélioration. A voir avec d'autres DACs peut-être.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO SUPANOVA Câble Secteur Cuivre OFHC Plaqué Or Blindé avec Technologie d'Annulation de Bruit 1.8m
L'impressionnant câble secteur iFi Audio SupaNova offre d'incroyables performances pour fournir à votre...
