En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
La câble d'alimentation iFi Audio SupaQuasar est un modèle high-end, idéal pour assurer une transmission propre du signal électrique entre une prise secteur et un appareil HiFi. Il n'a pas de blindage pour minimiser la capacité, une résistance extrêmement faible pour une distribution maximale du courant et il est spécifiquement conçu pour les gros amplificateurs.
Doté de la technologie Active Noise Cancellation 2, il élimine activement les bruits dans toutes les plages de fréquences sur les conducteurs sous tension, neutres et de terre. De plus, ce modèle profite d'une architecture géométrique. Il intègre des conducteurs en cuivre pur OFHC, assurant une conductivité optimale. De leur côté, les connecteurs Schuko et IEC C15 profitent de contacts en cuivre plaqué or, maintenant un excellent niveau de conductivité tout en les protégeant de l'oxydation.
Le SupaQuasar bénéficie de la conception Ground Zero de iFi Audio, consistant à créer un noyau central exempt de tout champ magnétique. Le câble offre ainsi une protection optimale contre les champs magnétique et n'a pas de tension d'induction. En résulte une réduction considérable du bruit.
Une faible inductance, une faible capacité et une impédance constante sont obtenues pour l'ensemble du câble grâce à l'utilisation de lignes d'alimentation en double hélice. L'impédance est constante, même si le câble est plié, grâce à sa conception géométrique et symétrique.
Le câble est habillé d'une gaine en polymère résistant aux chocs et contraintes mécaniques pour une plus grande durabilité et conforme à la directive RoHS.
Spécifications | |
Type de produit | Câble secteur |
Longueur | 1.8m |
Connecteurs | 1x Schuko Type E/F mâle 1x IEC C15 |
Matériau des conducteurs du câble | Cuivre pur OFHC |
Matériau des contacts des connecteurs | Cuivre |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Réduction du bruit | > 40dB (> 100x) |
Courant max | 25A |
Général | |
Poids | 1.21kg |
Longueur (m) | 1.8 |
Blindage | Non |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | IEC C15 |
Connecteur | Type E (CEE 7/5 - CEE 7/6) |
Connecteur | Schuko |
Connecteur | Type F (CEE 7/3 - CEE 7/4) |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
