LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant d'obtenir une structure monocristalline de haute pureté (supérieure à 99.997%).
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 15078
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Ludic Aesir
Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m
Ludic Aesir Câble d'Alimentation Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 1m
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre UP-OCC Drawn® brevetés, permettant d'obtenir une structure monocristalline de haute pureté (supérieure à 99.997%). Le cuivre subit de plus un traitement cryogénique à une température de-196°C, favorisant la conductivité du matériaux. Le câble profite d'un triple blindage haute densité à base de coton et de PTFE sans chlore afin de rejeter au maximum les interférences potentielles. Le diélectrique entourant les conducteurs est lui injecté de gaz d'azote favorisant la parfaite intégrité du signal.
Les contacts des connecteurs eux sont fait d'un alliage de Cuivre-Nickel et couverts d'un plaquage Or 24k, favorisant une excellente conductivité et durabilité. Le corps des connecteurs est fait de Carbone.
Type de produitCâble d'alimentation
Connecteurs1x Schuko
1x IEC C15
Longueur2m
Matériau conducteursCuivre Drawn® UP-OCC
BlindageTriple, haute densité
DiélectriqueDiélectrique à injection de gaz d'azote (Nz)
Plaquage contacts (connecteurs)Or 24k
Diamètre câbleØ16mm
Gaine externePVC
Gaine d'habillageNylon
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
2 avis
Rapport qualité prix exceptionnel
Vous pouvez reprendre le commentaire que j’ai posté pour pour le aesir mais encore plus silencieux et un peu plus « nerveux « . Bande passante impressionnant dans le grave.. J’adooooore
Cet avis a été posté pour LUDIC AESIR Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre UP-OCC plaqué Or 2m
Très bon niveau en terme de qualité prix
Différence perceptible en utilisant ce câble par rapport au câble d'origine sur une source OPPO 203. Un peu plus de définitions.
Très bonne qualité de fabrication. Très bon rapport qualité prix. Je conseille de le tester.
Ce câble ne détériore pas la qualité du son en privilégiant un registre par rapport à un autre comme certains câbles secteurs peuvent le faire ce qui est un très bon point.
Le Ludic Aesir est un câble d'alimentation de grande qualité. Il intègre en effet des conducteurs en Cuivre...
