OYAIDE TUNAMI GPXe RE Câble Secteur Schuko IEC C13 Cuivre PC-OCC-A Plaqué Platine Palladium 1.8m
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe RE de très haute qualité est équipé d'un connecteur Schuko et d'un IEC C13 avec contacts plaqués platine et palladium. Les conducteurs du câble utilisent eux du cuivre PC-OCC-A haute pureté d'une section de 5.5mm², assurant ainsi une parfaite conductivité électrique. Par ailleurs, le câble supporte des tensions pouvant aller jusqu'à 600V et des courants jusqu'à 30A. De ce fait, le Oyaide Tunami GPXe RE.
En achetant ce produit vous obtenez 76 points de fidélité
Référence : 17800
769,00 €TTC
640,83 € HT
OYAIDE TUNAMI GPXe RE Câble secteur PC-OCC-A IEC C13 Plaqué Platine Palladium 1.8m
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe RE de très haute qualité est équipé d'un connecteur Schuko et d'un IEC C13 avec contacts plaqués platine et palladium. Les conducteurs du câble utilisent eux du cuivre PC-OCC-A haute pureté d'une section de 5.5mm², assurant ainsi une parfaite conductivité électrique. Par ailleurs, le câble supporte des tensions pouvant aller jusqu'à 600V et des courants jusqu'à 30A. De ce fait, le Oyaide Tunami GPXe RE permet de transmettre des signaux de grande puissance.
Il est également protégé contre le bruit et les interférences grâce à un blindage triple couche. Sa structure rejette non seulement les bruits internes et externes mais également les bruits parasites dûs aux vibrations.
Du cuivre PCOCC-A comme conducteur
Le cuivre PC-OCC-A est un matériau d'une très grande pureté, permettant à tout signal de passer sans entrave ni distorsion. C'est son mode de fabrication alliant haute technologie et artisanat japonais qui lui confère une structure extrêmement pure, assurant des performances optimales.
Un blindage à toute épreuve
Ce câble Tunami GPXe RE est doté d'un triple blindage. Sa première couche convertit les ondes électromagnétiques en énergie thermique grâce à un isolant electromagnétique. La seconde est une couche de carbone semi-conductrice qui permet de décharger l'electricité statique sans affecter le conducteur principal. La dernière enfin utilise une feuille de cuivre offrant deux avantages : d'une part elle protège le conducteur des bruits externes et d'autre part elle permet une mise à la terre.
Un isolant d'une grande efficacité
L'isolant choisi ici par Oyaide pour son câble Tunami GPXe RE a pour effet d'éliminer les effets négatifs des vibrations grâce à un degré de dureté interne et externe différent.
Des connecteurs de grande qualité (P/C-004)
Les connecteurs (P/C-004présents sur ce câble de 1.8m ont été spécialement conçus pour ce dernier. Leurs contacts en cuivre béryllium plaqués platine et d'une surcouche de palladium en font des connecteurs d'une très haute qualité, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. De plus, la coque extérieure "Aspirin snow white" fabriquée à partir de polycarbonate permet d'atténuer les vibrations grâce à sa résistance et sa dureté.
Type de produitCâble secteur
Longueur 1.8m
Diamètre extérieurØ11mm
Matériaux des conducteurs du câbleCuivre PC-OCC-A
Connecteurs P/C-004 édition spéciale (Aspirin Snow White)
Matériau des contacts des connecteursCuivre béryllium
Plaquage des contacts des connecteursPlatine
Palladium
Tension/Intensité nominales250V / 10A CE
CouleurNoir / Blanc
Conditionnement1* Oyaide Tunami GPXe RE cable
Longueur (m)1.8
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurIEC C13
ConnecteurSchuko
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe RE de très haute qualité est équipé d'un connecteur...
