OYAIDE TUNAMI GPXe V2 Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre 102 SSC / OFC Plaqué Or 24k Palladium 1.8m
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe de très haute qualité est équipé d'un connecteur Schuko et d'un IEC C15 avec contacts plaqués or 24k et palladium. Les conducteurs du câble utilisent eux du cuivre 102 SSC et OFC de haute pureté d'une section de 5.5mm², assurant ainsi une parfaite conductivité électrique. Par ailleurs, le câble supporte des tensions pouvant aller jusqu'à 600V et des courants jusqu'à 30A. De ce fait, le Oyaide Tunami GPXe permet de transmettre des signaux de grande puissance.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 12615
499,00 €TTC
415,83 € HT
Câble secteur Schuko IEC C15 Cuivre 102 SSC / OFC Plaqué Or 24k Palladium 1.8m
OYAIDE TUNAMI GPXe V2 Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre PC-OCC-A Plaqué Or 24k Palladium 1.8m
Il est également protégé contre le bruit et les interférences grâce à un blindage triple couche. Sa structure rejette non seulement les bruits internes et externes mais également les bruits parasites dûs aux vibrations.
Du cuivre 102 SSC et OFC comme conducteur
Le câble Oyaide Tunami GPXe V2 intègre des conducteurs en cuivre 102 SSC pour les points chaud et froid et en cuivre OFC pour le conducteur de masse. Ainsi, il assure une excellente conductivité électrique pour délivrer le signal avec une grande efficacité.
Un blindage à toute épreuve
Ce câble Tunami GPXe est doté d'un triple blindage. Sa première couche convertit les ondes électromagnétiques en énergie thermique grâce à un isolant electromagnétique. La seconde est une couche de carbone semi-conductrice qui permet de décharger l'electricité statique sans affecter le conducteur principal. La dernière enfin utilise une feuille de cuivre offrant deux avantages : d'une part elle protège le conducteur des bruits externes et d'autre part elle permet une mise à la terre.
Un isolant d'une grande efficacité
L'isolant choisi ici par Oyaide pour son câble Tunami GPXe a pour effet d'éliminer les effets négatifs des vibrations grâce à un degré de dureté interne et externe différent.
OYAIDE TUNAMI GPXe Câble secteur PC-OCC-A IEC C13 Plaqué Or 24k Palladium 1.8m
Des connecteurs de grande qualité (P-046e/C-046e)
Les connecteurs (P-046e et C-046e) présents sur ce câble de 1.8m ont été spécialement conçus pour ce dernier. Leurs contacts plaqués or 24k et d'une surcouche de palladium en font des connecteurs d'une grande qualité, assurant à la fois une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Type de produitCâble secteur
Longueur 1.8m
Diamètre extérieurØ11mm
Matériau des conducteurs du câblePoint chaud / Point froid : Cuivre 102 SSC
Masse : Cuivre OFC
ConnecteursP-046e
C-046e
Plaquage des contacts des connecteursOr 24k
Palladium
Tension / Intensité nominales125V / 15A CE
CouleurCâble : Noir
Connecteurs: Rouge
Conditionnement1* Câble Oyaide Tunami GPXe
Longueur (m)1.8
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurIEC C15
ConnecteurSchuko
Parfait
Branché sur une barrette actinote grande musicalité très bons timbres ça ouvre
Tout cela sans être fatiguant au contraire on en redemande !
Bref a ne pas essayer sinon ...
Cet avis a été posté pour OYAIDE TUNAMI GPXe V2 Câble Secteur Schuko IEC C15 Cuivre 102 SSC / OFC Plaqué Or 24k Palladium 1.8m
Ce câble secteur Oyaide Tunami GPXe de très haute qualité est équipé d'un connecteur...
