PANGEA AC 9SE MKII Câble Secteur IEC C19 Schuko Cuivre OFC/Cardas Triple Blindage 7AWG 1m
Ce câble d'alimentation IEC C19 vers Schuko intègre des composants de très grande qualité avec notamment des conducteurs en cuivre OFC et cuivre Cardas Grade One ainsi qu'un triple blindage.
Référence : 12407
199,00 €TTC
165,83 € HT
Pangea AC 9SE MKII
Câble secteur Schuko IEC C19 Cuivre OFC & Cuivre Cardas Grade One 1m
Pangea AC 9SE MKII
Spécialement conçu pour les courants élevés
Le Pangea AC-9 a été un des bestsellers de la marque pendant de nombreuses années. Cette version AC 9SE MKII en est une version améliorée, permettant un boost de preformances. Celui-ci s'avérera idéal pour alimenter des systèmes gourmands en courant, comme un amplificateur home-cinema, des subwoofers amplifiés, des amplificateurs de puissance...
Malgré son nom, le AC 9SE MKII n'est pas un câble 9AWG mais 7AWG, intégrant donc des conducteurs plus importants, permettant notamment une amélioration marquée des graves.
La première version du AC-9 intègrait des conducteurs en cuivre OFC 99.99% de pureté. Cette version AC 9SE MKII va plus loin en alliant à la fois du Cuivre OFC et du Cuivre Cardas Grade One, développé par George Cardas pour la conception de ses propres câbles high end.
Ce cuivre est extrait en Arizona puis expédié dans une usine en Angleterre où il est lentement traité et travaillé pour obtenir, selon George Cardas, "le meilleur cuivre de la planète, offrant des résultats audio incroyables".
La combinaison de ce cuivre raffiné et de cuivre OFC haute pureté permettent d'obtenir un câble audiophile impressionnant d'efficacité pour un prix restreint. Idéal pour emmener votre système audio à un autre niveau.
Le bruit à son minimum
Le AC-9SE MKII intègre donc des conducteurs de grande qualité pour assurer une conductivité optimale. Par ailleurs, l'utilisation de conducteurs 7AWG permet d'acheminer sans problème des courants élevés et sa conception spécifique permet d'optimiser l'alimentation en AC 50/60Hz.
Les conducteurs en spirale permettent eux de limiter grandement le bruit et le double blindage du câble assure une réduction du bruit pour les hauts courants.
Côté connecteurs, leurs conception permet de les protéger de l'oxydation et de la corrosion afin d'allonger leurs durées de vie.
DeathGrip™ IEC
Très souvent, le point faible qu'on retrouve dans le circuit d'alimentation correspond au connecteur IEC. Ici, Pangea fait le choix de connecteurs DeathGrip disposant de contacts plaqués Or larges et d'un système d'attache robuste.
Longueur du câble1m
IECIEC C19 DeathGrip 20Amp avec contacts plaqués Or larges
Conçu pour les hauts courants-
Matériaux conducteursCuivre OFC pur à 99.99%, Cuivre Cardas Grade One et Fil de Litz
Isolation des conducteursPE
Plaquage des contactsOr 24k
Section7AWG
BlindageTriple blindage avec Feuillard Aluminium et Tresse Cuivre OFC plaquée Argent.
GainesGaine PVC + Gaine Nylon
Corps des connecteursConnecteurs moulés extrêmement robustes
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)10.50
ConnecteurIEC C19
ConnecteurSchuko
Ce câble d'alimentation IEC C19 vers Schuko intègre des composants de très grande qualité avec notamment des conducteurs en cuivre OFC et...
