VIABLUE X-40 Silver Câble Secteur OFC plaqué Argent 3x4mm² 1m
En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Référence : 11535
549,99 €TTC
458,33 € HT
 viablue x25 cable secteurCe câble VIABLUE X-40 Silver entièrement blindé à 100% est particulièrement adapté aux systèmes Hifi et vidéo les plus exigeants. Grâce à son double écran de blindage en feuille de papier d'aluminium, le VIABLUE X-40 est exempt de toute distorsion et fournit un son aux signaux clairs, sans aucune coloration,  protégeant votre matériel de toutes interférences ou parasites extérieurs.
Ce câble est composé de deux ferrites anti-parasitage et monter intégralement de connecteurs secteur VIABLUE série T6s plaquée Or. Les conducteurs sont en cuivre OFC de haute pureté plaqué argent garantissant les qualités électromécanique de ce câble secteur conçu en Allemagne.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Spécifications du câble :
  • Fil de section X-40: 3x4 mm²
  • Diamètre du câble, y compris gaine tressée : 16 mm
  • Blindage à 2 couches: feuilles d'aluminium et blindage tressé
  • Structure du blindage : Feuille ALU-PE et tresse composée de 32x 0,10 brins GS
  • Finition: plaqué argent / étamé
  • Résistance d'isolement:> 20 MOhm x KM
  • Isolant : PVC, TM2 mélange VDE 0472
  • Tension d'essai certifiés: Volt 3000
  • Identification de Strand: black | Bleu | vert jaunâtre
  • Certifications de câble par mètre: VDE (2,5mm²), HAR (2,5mm²), UL, CSA, CE
  • 10A 250V AC
  • Longueur : 1m environ
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)4.00
ConnecteurIEC C7
ConnecteurSchuko
