CANARE L-2B2AT Câble de Modulation Symétrique Ø3.2mm
Référence : 14662
1,00 €TTC
0,83 € HT
Câble vendu au mètre
Canare L-2B2AT
Câble vendu au mètre L-2B2AT
Voici un câble de modulation à la coupe fabriqué par Canare. Il s'agit du modèle le plus fin proposé par le fabricant. Il se démarque par son excellente flexibilité, par son blindage 100% aluminium, son fil de drainage ainsi que sa gaine en PVC facile à manipuler pour un assemblage aisé et confortable.
Ce modèle de câble de modulation est particulièrement adapté pour les blocs d'appareils nécessitant des câblages importants et peu encombrants, pour interfacer des tables de mixages ou pour réaliser le câblage interne de vos appareils DIY ou de vos racks pour un résultat propre et durable.
Exemple d'utilisation
Ce câble est particulièrement approprié pour relier des circuits audio ambitieux. De nombreux produit audiophonics l'utilisent comme interconnexion entre plusieurs modules ou circuits séparés avec des connecteurs type circuit imprimés (XH : 2.54mm).
Attention, cette photo est une illustration d'un cas possible d'utilisation. Le câble est livré sans connecteur et il conviendra de l'installer vous-même.
Caractéristiques générales
LongueurVendu au mètre
Diamètre général3.2mm
Epaisseur gaine0.3mm
IsolationIPE
Cond-AWG (Qty./mil)AC - #25
Cross Sec(16/4.73)
Blindage100% ruban aluminium
Cond.
D.C.R.
(ohm/100m)
≤10.5
CapacitanceConducteur - conducteur : 73 pF/m
Conducteurs - blindage : 120 pF/m
GaineDupont® Kevlar 29
Diamètre (mm)3.2
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
