CANARE L-2T2S Câble symétrique blindé Haute performance 0.26mm² Ø6mm
Référence : 10458
2,50 €TTC
2,08 € HT
Câble au mètre
Câble conçu et fabriqué au Japon par la célèbre firme CANARE, ce câble microphone symétrique L-2T2S de très haute qualité était originellement dédié au marché professionnel du broadcast.
Sa notoriété n'est désormais plus à faire et les câbles de la firme n'ont pas mis longtemps à percer le marché de la Hi-Fi.
Il a pour particularité de présenter des caractéristiques mécaniques et électriques de grande qualité et s'inscrit parmi les câbles symétriques d'une grande flexibilité doté d'un blindage hors normes qui atténue la quasi totalité des bruits de manipulation et interférences.
  • Conducteur Solid Bare Copper (2x 60 brins)
  • Section / diamètre : 23AWG / 0.26mm² / Ø 0.6mm
  • Isolation : PE Polyéthylène
  • Blindage : 94% Cuivre & Aluminium tressés
  • Gaine : PVC (épaisseur : 1mm)
  • Protection contre les interférences EMI / RFI
  • Atténuation : 0.3V/100m
  • Impédance nominale : 88 Ohm
  • Capacité nominale : 70/106  pF/m à 1kHz
  • Diamètre total du câble : 6mm
Diamètre (mm)6.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.26
Masse / BlindageOui
7 avis
Bien meilleur que d’autre très cher
J’ai essayé de nombreuses grammes de Câble pour des connexions modulation sur mon système Attol in 300 Avec streamer et lecteur, ainsi que Dac, de très bonnes factures sur l’ensemble, des cables testés du commerce et ce que j’ai fait fabriquer ce modèle m’a donné la plus grande satisfaction, il est supérieur À l’autre modèle de cette marque, le l2-t2s a beaucoup plus de détails, je trouve le moins montant que le L-4E6S
Pour les avoir tous les deux testés en alternance
Cet avis a été posté pour CANARE L-2T2S Câble symétrique blindé Haute performance 0.26mm² Ø6mm
Bien mais...
Connaissant et appréciant déjà le L-4E6S du même fabriquant j'ai essayé ce câble et l'ai monté avec des fiches Amphenol trouvée sur ce site et qui lui vont à merveille. Un peu déçu car c'est moins bon qu'avec le star quad, on a moins de profondeur et des timbres un peu quelconques. Du coup pour le même prix je reste sur le L-4E6S STAR QUAD qui reste mon champion des petits prix, avec le Goblin aussi, parfaits pour mes montages courants et les raccords din-rca possibles avec les 4 fils.
Pour des rca au top
Après de nombreux tests ce modèle de câble a été choisi en lieux et place de mes Viard monté par un professionnel pour l’ensemble de mon installation ampli accuphase
Dac chord
Ce ne sont pas les plus cher mais il sont vraiment très bon
Canare L-2T2S
great cable as an interlink between my marantz cd player and my sonneteer alabaster amplifier
Replaced a Pr.Ject phono cable
This cable replaced the cheapest Pr.Ject din to RCA cable with good results, more extension on both frequency ends and more detail.
If you have one of these Pr.Ject cables on your record player replace it if you want to hear what your cartridge is capable of, so recommended.
Merci Beaucoup Audiophonics for having all these goodies is house and so quickly delivered!
