ELECAUDIO SC-221SPOFC Câble de modulation symétrique SPOFC PTFE Ø8.9mm
4.3 / 5
Référence : 6407
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 22-11-2024.
Fort de son expertise et son expérience dans les câbles Audio / Vidéo, ELECAUDIO a conçu le SC-221SPOFC haute qualité, en utilisant les meilleurs matériaux disponibles pour répondre à vos attentes et besoins.
Les conducteurs en cuivre PC-OFC d'une section importante de 1.25mm² et l'isolation Téflon, qui assure une haute tenue mécanique, sont gage d'une restitution pure et détaillée pour votre matériel HiFi.
Le double blindage avec recouvrement à 100% assure une protection contre les fréquences parasites : Un premier blindage réalisé à partir de cuivre finement tressé, puis un second en feuillard en aluminium.
Le tout entouré d'une épaisse gaine PVC verte scintillante protégeant l'ensemble.
La construction avec remplissage coton et feuille papier afin de maintenir les 2 conducteurs, permettent d'obtenir une bonne flexibilité générale du câble.
ELECAUDIO SC-221SPOFC Câble de modulation symétrique SPOFC PTFE Ø 8.9mm
  • 2 Conducteurs en cuivre OFC de section 1.25mm² chacun, composés de 77 brins de 0.12mm de diamètre PC-OFC
  • Isolation des conducteurs en PTFE : haute tenue mécanique assurant un maintient parfait des brins serrés entre eux
  • Diamètre conducteur avec gaine isolante : 2.50mm
  • Double blindage : Feuillard aluminium / Gaine en Cuivre tressée
  • Rembourrage coton + papier : assure une bonne souplesse du câble tout en maintenant parfaitement les 2 conducteurs
  • Gaine Extérieure en PVC de Forte Épaisseur : Résiste aux Chocs et à l'Usure
Spécifications :
  • Diamètre total du câble : 8.90mm
  • Finition haut de gamme
  • Coloris : Vert Scintillant
https://www.audiophonics.fr/images2/6407/6407_ELECAUDIOSC221SPOFC.jpg
  Illustration avec des Connecteurs ELECAUDIO RC90-OFC (non fournis)
Diamètre (mm)8.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)1.25
Masse / BlindageOui
4 avis
Disapointing sound
Not worth the Money ,just a bad cable ,the sound was disapointing compared to the standard ptfe cable i have bought earlier from audiophonics
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO SC-221SPOFC Câble de modulation symétrique SPOFC PTFE Ø8.9mm
Super bon cable
Très bonne qualité de fabrication , bon produit
Livré rapidement, bravo à l'équipe Audiophonics
tres bien!
au dénudage le soin apporté a la fabrication est évidente. utilisé pour une connectique xlr dans mon cas de figure, l'écoute est littéralement éblouissante et fait mieux qu'un câble xindak (AC-01, qualité du conducteur moindre et connectique en rca, il est vrai), marque pourtant réputé pour la qualité de ses câbles.
si vous voulez utiliser les fiches xlr de la même marque il faudra passer par la case "usinage", le câble étant légèrement trop gros (8.9mm) pour la fiche (8.5mm max)...
incompréhensible pour des produits d'un même fabricant,
d'autant plus dommage que la qualité de l'ensemble est vraiment au rendez-vous.
pour conclure je dirais que ce câble satisfera un grand nombre d'audiophile, même parmi les plus exigeants.
Cable de modulation remarquable, l'association Ag et Cuivre ofc fait miracle dans les aigus et les méduims en aérant la scène et en lui donnant plus de détails. L'ensemble n'est pas sec mais a du corps et de la finesse. Belle réussite.
Dans les basses il y a une bonne précision mais de la discrétion, ce n'est pas un câble pour subwoofer...
L'ensemble est cohérent et fin, voir aérien. Ce câble a une vrai personnalité mais il privilégie la transparence et la fidélité à la musique.
Je le trouve plus qualitatif qu'un Galiléo sur une install de bon niveau.
 (6)
