FURUTECH FA-αS21 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø8mm
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 11382
62,90 €TTC
52,42 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Furutech Fa a s21
Le traitement du cuivre α Alpha des conducteurs OCC de Furutech est privilégié par les ingénieurs de Furutech pour exceller dans la reproduction sonore.
Le traitement α (Alpha) OCC est fait avec du cuivre sans oxygène de haute pureté en utilisant un procédé technologique particulier de refroidissement à très basse température.
Contrairement aux câbles OFC, la quasi-totalité des impuretés sont enlevés au niveau du micron grâce à un procédé de coulée spéciale Alpha unique de Furutech.
Caractéristiques électrique :
  • Résistance maximum du conducteur : Ω/km 24 (JISC3005 6 20℃)
  • Résistance d'isolement minimal : MΩ‧m >100 At 1000V 20℃
  • Capacitance : PF/M 57.4 à 1KHz
  • Impédance : Ω 53.22 à 10 MHz
  • Inductance : uH/M 2.0 à 1KHz
  • Force diélectrique : V/1 min. AC 1000 (JISC3005 8)
Caractéristiques mécanique :
  • Type de conducteur  : Cuivre α(Alpha) OCC
  • Construction interne 30 brins de 0.18mm chacun
  • Type d'isolant : résine de type Audio (rouge et blanc)
  • Diamètre : 2.46mm
  • Structure interne : 2 torons torsadés ensemble
  • Amortissement mécanique : Coton de qualité Audio et papier enrubanné
  • Blindage : (Alpha) Conducteur tressé
  • Matériau de la gaine: PVC qualtié audio souple (vert foncé)
  • Épaisseur gaine: 1.0mm
  • Diamètre externe.: 8.0mm
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
3 avis
stunning !!
it's a wonderful cable .. neutral.. rich.. armonic sound without harsness .. i made one rca and another xlr version and both are simply wonderdul.. i use the xlr version between pass xp12 and x350.8 and the rca version between a msb analog dac and vitus ri101 integrated amp...
Cet avis a été posté pour FURUTECH FA-αS21 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø8mm
wonderful cable
i have bought this cable.. and made one rca and another one xlr.. in both cases i think the result it's stunning... neutral, rich, armonich without harsness ..
cable modulation symétrique
produit de très bonne qualité, déjà visuellement.
A l'écoute, le résultat est excellent.
 (3)
