FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø9mm
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 11383
72,00 €TTC
60,00 € HT
Câble vendu au mètre
Le traitement du cuivre α Alpha des conducteurs OCC de Furutech est privilégié par les ingénieurs de Furutech pour exceller dans la reproduction sonore.
Le traitement α (Alpha) OCC est fait avec du cuivre sans oxygène de haute pureté en utilisant un procédé technologique particulier de refroidissement à très basse température.
Contrairement aux câbles OFC, la quasi-totalité des impuretés sont enlevés au niveau du micron grâce à un procédé de coulée spéciale Alpha unique de Furutech.
Caractéristiques électrique :
  • Résistance maximum du conducteur : Ω/km 13 (JISC3005 6 20℃)
  • Résistance d'isolement minimal : MΩ‧m >100 à 1000V 20℃
  • Capacitance : PF/M 84.1 à 1KHz
  • Impédance : Ω 37.7 à 10 MHz
  • Inductance : uH/M 1.55 à 1KHz
  • Force diélectrique : V/1 min. AC 1000 (JISC3005 8)
Caractéristiques mécanique :
  • Type de conducteur : Cuivre α(Alpha) OCC
  • Construction interne 60 brins de 0.18mm chacun
  • Type d'isolant : résine de type Audio (rouge et blanc)
  • Diamètre : 2.6mm
  • Structure interne : 2 torons torsadés ensemble
  • Amortissement mécanique : Coton de qualité Audio et papier enrubanné
  • Blindage : (Alpha) Conducteur tressé
  • Matériau de la gaine: PVC qualtié audio souple (vert foncé)
  • Épaisseur gaine : 1.0mm
  • Diamètre externe : 9.0mm
Diamètre (mm)9.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
16 avis
Sehr empfehlenswert!
Bei mir ist dieses Kabelmodell schon seit mehreren JAhren in Gebrauch. Sie wollen es höherwertiger ? Das dürfte schwierig werden. I
Konfektionieren Sie es (unbedingt mit hochwertigeren) Furutech Cinch Steckern und sie werden zufrieden sein.
In dieser Preisklasse bekommen Sie nur noch ein gebrauchtes Tellurium Black Cinch Kabel, das klanglich ebenfalls in dieser Liga spielt, aber in Bezug auf Klarheit und Auflösung nicht ganz das Niveau dieses Furutech Kabels erreicht.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FA-αS22 Câble de Modulation PC-OCC Symétrique Ø9mm
Le Graal ?
Après plusieurs essais décevants avec différents câbles au mètre de tarifs plus abordables, j’ai décidé de casser ma tirelire pour voir si la qualité avait un prix. La réponse (malheureusement pour ma tirelire) est oui.
J’ai fini par trouver le son qui convenait à mes vieilles oreilles et à mon installation car comme vous ne l’ignorez pas, tout est très subjectif.(Enceintes Cantilène, Pré ampli tube, ampli classe A)
Ce Furutech FA-aS22 est un enchantement pour moi sur beaucoup de registre, (pas tout à fait neutre mais est-ce que cela existe ?) La musique coule tel un ruisseau sous les feuillages au printemps avec ce petit clapotis...Pardon, je m’égare. Je n’ai plus cette sensation désagréable que le grave n’est pas tenu, que le médium est en avant, que l’aigu est tronqué ou trop agressif. Tout est là, devant vous, en live. Les voix sont charnelles et l’intonation me semble juste. Bref, vous l’aurez compris, ce Furutech qui m’accompagne depuis maintenant plusieurs mois me ravit. Je ne regrette absolument pas mon investissement.
Je l’ai associé à des connecteurs RCA Ramm Audio et câblé le fil rouge au point chaud et le fil blanc à la masse avec la tresse à la masse côté source uniquement.
Connecteurs RCA Ramm Audio à visser 30891-GT vendu sur ce site. (voir avis)
Qu’est-ce qu’on dit ? Merci Audiophonics.
RQP excellent
Câble acheté chez Audiophonics, j'ai fait monter avec contacteurs Furutech FT 111 pour permettre d'avoir un prix contenu, ce câble est hyper agréable à écouter, très immersif et fluide, nous place à l'intérieur de la musique, très bonne dynamique. J'utilise avec un lecteur CD à tubes. Dans ce segment de prix, il y a peu d'offres, je ne connaissais Furutech, très bon. A recommander, je ne peux que confirmer avis précédents.
Excellent!
C'est le meilleur câble au mètre que j'ai pu tester! Bande passante,
dynamique,définition,timbres et musicalité sont au sommet de ce
que je connais! Je n'ai pas tout testé et il y a sans doute encore
mieux,mais à quel prix???!!!
En un mot
fluide
