Le câble Mogami 2933 est un câble de modulation microphone symétrique multicore à 12 canaux spécialement conçu pour des applications audio professionnelles. En effet, ce câble microphone multicanal présente un haut niveau de performances et d'excellentes caractéristiques électriques pour une transmission du signal stable et fiable. Les conducteurs de ce câble sont isolés grâce à du XLPE (polyéthylène réticulé), pour une résistance optimale à la chaleur et notamment à la soudure. La structure et la qualité de fabrication de ce câble lui apportent un haut niveau de robustesse et de flexibilité pour une maniabilité facile même à des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C (-4°F). Chaque canal est doté de son propre fil de drain et d'un blindage en spirale de fil de cuivre nu pour une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou aux gaines tressées tout en facilitant le montage. Pour finir, un système ingénieux vous permet d'identifier facilement les différents câbles composant le Mogami 2933 :
Spécifications | |
Type de produit | Câble micro |
Nombre de canaux | 12 |
Section des conducteurs | 0.15mm² (26AWG) |
Diamètre externe | Ø14.3mm |
Isolant des conducteurs | XLE (Polyéthylène réticulé) Ø1mm |
Gaine | PVC Ø2.8mm |
Fils de drain | 0.18mm² #25AWG |
Plage de température | -20°C / +70°C |
Capacitance (@ 1kHz, 20°C) | K0 130pF/m K1 12pF/m |
Inductance | 0.6µH/m |
Bruit électrostatique | 2.5mV max. |
Bruit électromagnétique (@ 10kHz) | 0.1mV max. |
Microphonie | 50mV max. @ 50kΩ/charge |
Tension de claquage | Doit résister à 500V/15sec en courant continu |
Résistance isolation (@ 125VDC, 20°C) | 100000MΩ/*m min. |
Résistance à la traction d'une paire (26°C, 65% RH) | 274N |
Général | |
Conditionnement | Vendu au mètre |
Diamètre (mm) |
Nombre de Conducteurs |
Matériaux Isolation |
Blindage |
Section (mm²) |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
Masse / Blindage |
