MOGAMI W2933 Câble Micro 12 Canaux Analogique
Le câble Mogami W2933 est un câble microphone multicore à 12 canaux spécialement conçu pour des applications audio professionnelles. En effet, ce câble microphone multicanal présente un haut niveau de performances et d'excellentes caractéristiques électriques pour une transmission du signal stable et fiable.
Référence : 18811
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 31-01-2025.
Câble vendu au mètre
MOGAMI W2933 Câble Micro 12 Canaux Analogique Ø14.3mm
Photo du câble Micro MOGAMI W2933
Le câble Mogami W2933 est un câble de modulation microphone symétrique multicore à 12 canaux spécialement conçu pour des applications audio professionnelles. En effet, ce câble microphone multicanal présente un haut niveau de performances et d'excellentes caractéristiques électriques pour une transmission du signal stable et fiable. Les conducteurs de ce câble sont isolés grâce à du XLPE (polyéthylène réticulé), pour une résistance optimale à la chaleur et notamment à la soudure. La structure et la qualité de fabrication de ce câble lui apportent un haut niveau de robustesse et de flexibilité pour une maniabilité facile même à des températures extrêmes allant jusqu'à -20°C (-4°F). Chaque canal est doté de son propre fil de drain et d'un blindage en spirale de fil de cuivre nu pour une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou aux gaines tressées tout en facilitant le montage. Pour finir, un système ingénieux vous permet d'identifier facilement les différents câbles composant le Mogami W2933 :
  • Chaque gaine de conducteur est numérotée par canal.
  • Les gaines externes sont dotées d'un code couleur pour une identification visuelle rapide et facile.
  • Les conducteurs intérieurs sont également codés par couleur en fonction du code couleur standard international des résistances. Chaque paire est codée en fonction de la combinaison de couleurs de la gaine et du conducteur.
Type de produitCâble micro
Nombre de canaux12
Section des conducteurs0.15mm² (26AWG)
Diamètre externeØ14.3mm
Isolant des conducteursXLE (Polyéthylène réticulé) Ø1mm
GainePVC Ø2.8mm
Fils de drain0.18mm² #25AWG
Plage de température-20°C / +70°C
Capacitance (@ 1kHz, 20°C)K0 130pF/m
K1 12pF/m
Inductance0.6µH/m
Bruit électrostatique2.5mV max.
Bruit électromagnétique (@ 10kHz)0.1mV max.
Microphonie50mV max. @ 50kΩ/charge
Tension de claquageDoit résister à 500V/15sec en courant continu
Résistance isolation (@ 125VDC, 20°C)100000MΩ/*m min.
Résistance à la traction d'une paire (26°C, 65% RH)274N
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)14.3
Nombre de Conducteurs12
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.15
Masse / BlindageOui
MOGAMI W2933 Câble Micro 12 Canaux Analogique 0.15mm² Ø14.3mm
Le câble Mogami W2933 est un câble microphone multicore à 12 canaux spécialement conçu pour...
