MOGAMI W2944 Câble de modulation Cuivre OFC 2x0.15mm² Ø2.5mm
4.5 / 5
Référence : 14156
1,30 €TTC
1,08 € HT
MOGAMI 2944
Fil de câblage pour instrument
Ce fil de câblage Mogami possède deux conducteurs ainsi qu'une masse et un drain. Il a d'abord été développé pour le câblage interne des guitares électriques avant de voir sa popularité s'étendre à toutes sortes d'applications audio. C'est le câble idéal pour améliorer / réparer la connectique entre votre circuit principal et certains composants déportés (Potentiomètres, vu-mètres...etc)
Les conducteurs du Mogami 2944 sont fabriqués en cuivre OFC (NEGLEX) avec une section de 0.15mm². Ils bénéficient d'un isolant XLPE (Polyéthylène réticulé) pour assurer d'excellentes propriétés électriques tout en évitant un rétrecissement lors de la soudure. Cela donne en outre un câble très flexible idéal pour les espaces très limités.
Vue en coupe du câble
Capacitance entre conducteurs
Capacitance à 1kHz, 20°C :
K0 : 130pF / m
K1 : 12pF / m
TypeCâble au mètre
Conducteurs2x 0.15mm²
Matériaux conducteursCuivre OFC
Section conducteurs0.15 mm²
Conducteur de drainagef
IsolantXLPE
Diamètre externe du câble2.5mm
GainePVC
Résistance DC à 20°CConducteur : 0.13Ω / m
Blindage : 0.029Ω / m
Capacitance à 1kHz, 20°CK0 : 130pF / m
K1 : 12pF / m
Inductance entre les conducteurs0.6 µH / m
Bruit électrostatique (méthode de test Mogami Wires & Cable Corp)20 mV max
Bruit électromagnétique (méthode de test Mogami Wires & Cable Corp)0.1 mV
Tension maxDC 500V / 15s
Résistance Isolant10^5MΩ・m Minimum @ DC 125 V, 20℃
Diamètre (mm)2.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.15
Masse / BlindageOui
2 avis
Bon cable à petit prix
Utilisé pour du câblage interne, le cuivre et le blindage sont de bonne qualité. Il se dénude bien. Parfait pour des petites longueurs.
Cet avis a été posté pour MOGAMI W2944 Câble de modulation Cuivre OFC 2x0.15mm² Ø2.5mm
Produit sérieux
Conforme à l'image de la marque.
