NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage
Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une section de 1.17mm². Chaque conducteur est lui même composé de 4 brins de différentes tailles. Les conducteurs sont maintenus à équidistance grâce à l'utilisation de tubes PE. Le câble est couvert par une gaine PVC et habillé d'une gaine tressée en Nylon.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 15025
450,00 €TTC
375,00 € HT
Câble au mètre
Neotech NEI-1001 II Câble de modulation symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage
Photo du Neotech NEI-1001 II
Type de produitCâble de modulation
Matériau conducteursArgent UP-OCC
Section conducteurs2x 1.17mm²
BlindageFeuille Cuivre-Mylar
Tresse SPC
Feuille PTFE
GainePVC
Gaine d'habillageNylon tressé
Diamètre externeØ11.5mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)11.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)1.17
Matériau conducteurs (Câble)Argent
Masse / BlindageOui
3 avis
Après un 1220
Je confirme avis précédent, câble qui m'a été monté chez Audiophonics avec connecteurs AECO ARP 1512, après un Nemoi 1220, la signature est identique, plus d'aération, dynamique meilleure, énormément de profondeur. C'est très cher, meilleur câble que j'ai eu, certains câbles sont plus immersifs, mais il leur manque de la neutralité ou de la profondeur, celui-ci vous apportera les deux.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-1001 II Câble de Modulation Symétrique Argent UP-OCC 2x1.17mm² Triple Blindage
Excellent en RCA
Câbles associés aux fiches RCA WBT-0152 Ag au diamètre adapté. 2 fils soudés sur points chauds, le 3ème sur point froid + blindage à sur fiche source.
Résultat excellent. Grande transparence et dynamique, et surtout une scène sonore étendue. L’écoute n’est pas fatiguante. Hautement conseillé !
Excellent DIY Interconnect Cable
Could tell immediately that this is an exceptional cable . Excelled from get go with I am sure more to come as cable runs in with use . Using to connect Electrocompaniet EMC1 UP ( used as transport ) to Gustard A22 DAC and pair of balanced interconnects for Gustard to PreAmp (ATC SCA2) . Cable has replaced Neotech NEMOI-1220 ( OC UP silver ) . The 1220 is very good but 1001 is better . Highly recommended .
Le Neotech NEI-1001 II est un câble de modulation symétrique composé de 2 conducteurs en Argent UP-OCC d'une...
