NEOTECH NEI-3001 MKIII Câble modulation symétrique UP-OCC Plaqué Argent Ø10.5mm
Référence : 11745
47,90 €TTC
39,92 € HT
Cette référence a été remplacée par la nouvelle version : NEOTECH NEI-3001G Câble modulation symétrique Cuivre UP-OCC Graphène.
Le câble de modulation Neotech NEI 3001 MKIII est composé des dernières évolutions technologiques qui font la réputation de la marque. Incorporant des conducteurs cuivre Up-OCC pur à 99,99998% reconnus pour leurs équilibre sonore, ce câble symétrique à deux conducteurs multibrin et deux monobrin comportant une alternance de brins OCC sans placage et de brins OCC plaqués argent, bénéficie d'une topologie particulière.
Les isolants diélectriques sont un savant mélange alternant des tubes d'air Polyéthylène (PE). Ce design minimise les effets de capacitance.
Les conducteurs et isolants air tube PE sont ainsi maintenus par un ruban isolant PTFE empêchant la transmission des décharges électriques et statiques créées par le double blindage en Mylar d'aluminium et d' une feuille en cuivre OCC.
Le tout est enserré dans une feuille de papier avec fibres de coton pour la tenue mécanique de l'ensemble. Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoires comme assise et articulation dans le grave, scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium aigu sans fatigue auditive.
  • 2X6 Conducteurs Cuivre Up-OCC (Pur à 99,99998%) 2x5 conducteurs non plaqué et OCC plaqué argent
  • 2 conducteurs Up-OCC monobrin
  • Isolation à 3 couches : 9 Tubes Polyéthylène, un ruban PTFE, gaine extérieure PVC
  • Diamètre extérieur du câble : 10.5mm
  • Vendu au mètre
- Structure du câble OCC Neotech NEI 3001MKIII -
Diamètre (mm)10.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPTFE
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
20 avis
raffiné
Une meilleure dynamique, de meilleures basses, médiums et aigus ne fatiguent pas et sont moins durs et ne crient pas.
Un ton complètement naturel.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-3001 MKIII Câble modulation symétrique UP-OCC Plaqué Argent Ø10.5mm
Ravis
Monté en XLR avec des connecteur EIZZ EZ pour relier un lumin D2 à un atoll IN 300. l'absence de soudure est un plus, néanmoins montage peu compliqué faire pour un néophyte. j'ai suivi une recommandation "d'usiner" les connecteurs avec un foret de 12mm.
Résultat: Cable très équilibré offrant en même temps de la matière et détails dans tous les registres. avec une lichouninette de chaleur qui rend l'écoute très fluide. on rentre très vite dans le plaisir de l'écoute de l'oeuvre et on oublie tout le reste. Bref très, très, très satisfait. En ce qui me concerne, la quête se termine ici.
Perfection
Je fais peu de CR cause peu de temps mais ce 3001 de Néotech est a mes oreilles et mon système proche de la perfection.
N'attendez pas qu'il règle un problème car il est simplement ou plutôt parfaitement neutre et transparent.
Il lui faudra quelques heures de rodage (cablos-sceptiques s'abstenir) mais au bout quelle récompense, il est carrément addictif.
J'ai tout dis il y a peut être mieux mais dans cette gamme de prix ce sera difficile, il est monté en xlr avec les excellents EIZZ vendu ici aussi et le résultat est simplement fantastique.
Câble DC en haut vol :
J'ai déjà posté ici un avis sur ce remarquable câble de modulation. J'aimerais évoquer un usage un peu original mais très performant.
J'ai monté un câble d'alimentation DC pour relier une alimentation linéaire de 9 volts et un reclocker SotM-USB. Les résultats sont fabuleux. Bien utiliser des connecteurs en cuivre pur et non en laiton comme les modèles ELECAUDIO DCT-2.1G en cuivre tellurique vendus ici.
je viens d'en commander un nouveau pour relier une alimentation linéaire à une interface USB MATRIX X-SPDIF 2.
J'avais déjà réalisé des câbles DC à l'aide du NEOTECH NEI-3004, mais en utilisant le NEOTECH NEI-3001 MkIII déjà très bon pour cet usage, or ici, on passe à un autre niveau.
Prévoir un rodage d'une semaine en fonctionnement continu avant de porter un jugement sur le résultat musical.
Exelent
Silky hot chocolate, micro detail in an huge arena.
It takes a few hours but wow so super smooth, rich in details death, width super sweet warm fast punchy bass that what I was searching for a long time. I use viborg xlr connectors
Highly recommend!
