NEOTECH NEI-3001G Câble Modulation Symétrique
Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre UP-OCC pur à 99.99998%. Il bénéficie d'une conception haut de gamme avec deux conducteurs monobrins et deux conducteurs multibrins permettant un équilibre sonore. De plus, du graphène permet d'améliorer hautement la conductivité des conducteurs en cuivre UP-OCC de ce câble.
Référence : 19215
46,90 €TTC
39,08 € HT
Date d'expédition : 10-04-2025.
Câble vendu au mètre
NEOTECH NEI-3001G Câble modulation symétrique Cuivre UP-OCC Graphène Ø10.5mm
Photo du câble NEOTECH NEI-3001G
Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre G-UPOCC pur à 99.99998%. Il bénéficie d'une conception haut de gamme avec deux conducteurs monobrins et deux conducteurs multibrins permettant un équilibre sonore. De plus, du graphène permet d'améliorer hautement la conductivité des conducteurs en cuivre G-UPOCC de ce câble.
Les isolants diélectriques sont un savant mélange alternant des tubes d'air en polyéthylène (PE) au sein d'une conception symétrique. Ce design minimise les effets de capacitance. Les conducteurs et tubes PE sont maintenus par un ruban isolant PTFE empêchant la transmission des décharges électriques et statiques créées par le double blindage Mylar / aluminium et feuille de cuivre OCC. Le tout est enserré dans une feuille de papier avec fibres de coton pour la tenue mécanique de l'ensemble puis habillé d'une gaine PVC robuste et souple.
Type de produitCâble de modulation symétrique
Matériau conducteursCuivre UP-OCC avec graphène (G-UPOCC)
Conducteurs2x conducteurs monobrins
2x conducteurs multibrins
Isolation5 tubes polyéthylène
Ruban PTFE
Gaine extérieure PVC
BlindageFeuille d'aliminium AL MYLAR
Feuille de cuivre OCC tressé
Papier textile
Diamètre externeØ10.5mm
CouleurBleu
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)10.5
Nombre de Conducteurs4
Matériaux IsolationPTFE
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
Transparency!!!
I have replaced my old RCA interconnects with this cable, terminated with ETI Brio (Rhodium plated) connectors. I have used the blue pair as signal conductor, and the solid copper red wire for the grounding connection. I have used a tiny silver cable soldered to the shielding of the cable to SEPARATELY ground the shielding. (I have a grounding terminal on my Puritan power conditioner so it was easy to drain the sheild there.)
It is very very good quality as you might expect. It is also easy to work with, it was relatively painless to build my own RCA cable.
As for the sound, one word comes to mind: TRANSPARENCY. It lowered the noise floor and have brought more separation to the "layers" of sounds, more detail too. At first it sounds like it has a bit less bass but in reality it tightened the bass and have provided more realism. As you can tell I am super happy with this cable and I will buying more to building XLR cables in the future.
I highly, highly recommend the NEI-3001G if you need a transparent, high-end sound.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-3001G Câble Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø10.5mm
Le câble de modulation Neotech NEI-3001G est un câble de modulation symétrique incorporant 4 conducteurs en cuivre...
