NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique
Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industriel. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
Référence : 19315
21,90 €TTC
18,25 € HT
Câble vendu au mètre
NEOTECH NEI-3004G Câble de modulation symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm
NEOTECH NEI-3004G : Vue macro
Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant deux conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et de graphène. Ce nouveau conducteur marque une avancée notable, autant du point de vue de la recherche que des applications industrielles. En effet, l'ajout du graphène permet d'améliorer la stabilité de la transmission du signal électrique à haute température tout en préservant la conductivité exceptionnelle du cuivre OCC, permettant de conserver des performances intactes, même à haute tension.
NEOTECH NEI-3004G : Details de la composition du câble
Les conducteurs sont dotés d'une isolation en polyéthylène, empêchant toute transmission de décharge électrique créée par le double blindage mylar/aluminium et feuille de cuivre OCC. Le tout est enserré dans une feuille de papier avec fibres de coton pour la tenue mécanique de l'ensemble, puis habillé d'une gaine en PVC robuste et souple.
Type de produitCâble de modulation symétrique
Matériau conducteursCuivre UP-OCC avec graphène (G-UPOCC)
Conducteurs2x Conducteurs multibrins
IsolationPolyéthylène
Gaine extérieure PVC
BlindageFeuille d'aliminium AL MYLAR
Feuille de cuivre OCC tressé
Papier textile
Diamètre externeØ8.5mm
CouleurRouge
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.5
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)Graphène
Masse / BlindageOui
4 avis
Excellent
câble équilibré, naturel, sans acidité, juste parfait. Entre mon DAC et mon intégré Il est équipé des xlr eizz ez-206, j'ai rien entendu d'aussi naturel. En fait, je crois que c'est la 1ere fois que j'ai l'impression d'écouter la musique sans "entendre" le câble.
Excellente découverte, tout comme le cable secteur de la même marque NEP-3003G. J'ai équipé le dac avec ce dernier et rien a redire, ça le fait.
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm
Enfin !
Je n' ai jamais trop apprécié les câbles Neotech ( y compris le nemoi 1220), mais celui ci fait exception a la regle. Équilibré, construction cogérante et section de bonne dimension.
Très bon câble.
Ecxellent
Sonne très bien dès le branchement.
C'est clair, spatialisé, détaillé, des basses quand il y en a, respecte très bien les enregistrements.
monté avec RAMM AUDIO 30891-RT
Utilisé entre Atoll MS120 et Naim Supernait3 avec JMR Cantabilé jubilé.
J'ai hâte de l'entendre vieillir un peu
Phenomenal
Phénoménal Câble fabuleux à tous les niveaux, gamme de fréquences étendue, séparation instrumentale, image 3D immense. Une grande transparence conserve cependant un raffinement et une émotion appropriés sans jamais paraître analytique ou froid. Câble très bien construit avec maille de cuivre occ, une bénédiction, les deux conducteurs étaient reliés au point positif et la maille au négatif. Une partie de la magie de ce câble peut être due à la nouvelle technologie consistant à ajouter du graphène aux conducteurs. Pour moi, c'est le meilleur que j'ai jamais entendu et j'ai entendu de nombreux artistes de haut niveau comme Kimber kS et Nordost Heindall par exemple. Bien entendu, les meilleurs câbles du futur devront utiliser du graphène. Neotech a pris la tête de la révolution technologique en matière d'excellence en matière de conduite électrique. Les nouveaux câbles d'enceintes devraient avoir les mêmes vertus sonores. Cela vaut le prix élevé, mais cela vaut chaque centime. envoyé un SMS du CD au pré aux vannes et du pré à un moteur Rotel RB 1552.
Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs...
