NEOTECH NEMOI-3220 Câble modulation symétrique OCC PTFE Ø10mm
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio.
Le câble de modulation Neotech NEMOI 3220 mêlant isolation PTFE et conducteurs en cuivre pur OCC à section rectangulaire est doté d'une architecture particulière permettant un fort recul de l'effet d'inductance et capacitance.
Si vous cherchez un câble à haute résolution, le Neotech NEMOI 3220 peut correspondre à cette attente.
4.9 / 5
Référence : 11422
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
1MII B08+ Class D Amplifier Bluetooth 5.0 Receiver AAC SBCI QCC3034 2x50W / 4 Ohm
NEOTECH NEMOI-3220
Le résultat est surprenant mêlant à l'écoute des qualités souvent contradictoire comme assise dans le grave et scène sonore lisible, naturelle avec une Haute Définition dans le médium sans fatigue auditive.
Le blindage peut également être utilisé comme conducteur.
- Structure du câble OCC Neotech NEMOI 3220 -
NEMOI-3320 Structure OCC Neotech
  • 2 Conducteurs Cuivre OCC à section rectangulaire + 1 gaine blindage en cuivre
  • Isolation à 3 couches : PTFE et Polyéthylène en seconde couche, gaine extérieure PVC
  • Diamètre extérieur du câble : 10mm
  • Vendu au mètre
Diamètre (mm)10.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
15 avis
Ce câble est bien dynamique, beau grave et bas médium.
Il met juste légèrement les aigus en arrière .
Il me fait pensé au câble secteur Furutech T 31 ( vert ) pour ses timbres .
Cet avis a été posté pour NEOTECH NEMOI-3220 Câble modulation symétrique OCC PTFE Ø10mm
Excellent câble symétrique
J'avais déjà réalisé des câbles RCA avec ce 3220 mais je n'avais pas vraiment d'autres câbles pour faire un comparatif.
J'ai réalisé deux câbles symétriques d'environ 80cm avec des connecteurs Viborg XM et XF 202G. Je l'ai comparé à des câbles que j'ai fait avec du câble Canare L-4E6S et les mêmes connecteurs (je les aime bien).
Ces câbles sont entre un DMP-A6 et un Hegel H190.
Avec le 3220, le son est plus plein, plus vivant. Les graves sont toujours là, plus percutant encore, le medium est mieux placé et les aigus se sont étoffés, sans être agressifs.
Les points chaud et froid (2 et 3) sont connectés des deux cotés. Le blindage (1) n'est connecté que du coté source, sur les deux câbles.
J'aime beaucoup ce câble.
 (5)
up occ copper cables
I ordered this cable after having very good results with the NEI 3004 interlink cable. I used for this cable the AECO pure copper RCA plugs.
I am curious what the NEMOI 3220 with AECO ARP-4045 RCA plugs will do in my setup. I will come back as soon as the interlink is ready and is listen at.
I have not been listening to it
Vraiment EXCELLENTS
J'ai eu une expérience malheureuse avec ces câbles branchés entre un petit dac Audio GD et mon ampli (AF 3S) et depuis ils dormaient au fond d'un tiroir. Mais je viens d'acquérir un lecteur CD (MT CD One) et par curiosité je les ai branchés entre le MT et l' AF 3S et là grosse surprise c'est vraiment excellent , une très grande transparence tout en étant chaleureux : parfait ! Et je comprends aujourd'hui qu'il faisait bien ressortir les défauts du dac Audio GD qui d'ailleurs est revendu depuis longtemps . Pour infos les fiches sont des RAMM AUDIO 30891
perfect
quiet background calm presentation and previously unnoticed details
La série NEMOI du constructeur Neotech est l'aboutissement de longues recherches dans le domaine du câble audio. Le...
