SOMMERCABLE GALILEO 238 Câble de Modulation Symétrique Ø7mm
Référence : 6147
2,80 €TTC
2,33 € HT
  symétrique, high-end
SOMMER CABLE - Galileo 238
https://www.audiophonics.fr/images2/783/GALILEO_1.jpg
Écran doublé...
protection améliorée. Comme le type SC-SYMBIOTIC, mais encore plus exclusif : le blindage hélicoïdal est double et à torsade réciproque, les deux conducteurs sont enrobés dans une isolation en PVC, apportant une amélioration de la flexibilité. Suite à l'augmentation de la section des conducteurs ( 2 x 0,38 mm² ) il est aussi il est aussi apte à l'utilisation sur des distances de plus de 100 m. Ce câble de haute perfection technique est aujourd'hui probablement l'un des meilleurs câbles pour microphone sur le marché mondial.
Dans votre studio d'enregistrement, vos auditeurs invités seront certainement surpris de pouvoir apprécier des retransmissions pratiquement libres de bruits de fond. Sur la variante SC-GALILEO 238 Plus ( No. de réf. 200-0271 ), les deux blindages hélicoïdaux à torsade réciproque sont isolés l'un de l'autre par une feuille non conductrice. La séparation des écrans de masse est une technique souvent employée par les professionnels de studio et de radiodiffusion.
AVANTAGES:
  • Haute résistance à la torsion et très longue durée d'emploi grâce au revêtement épais et à l'enrobage des paires de conducteurs dans le PVC
  • Retransmission audio absolument neutre et sans perte, grâce aux tresses en brins de cuivre extra fins
  • Excellent écran formé par le blindage hélicoïdal double très dense et à torsade réciproque
  • Très flexible grâce au câblage à pas court des âmes et des conducteurs
  • Section importante ( 2 x 0,38 mm² ), permettant des retransmissions sans pertes sur longues distance
UTILISATION:
  • Technique professionnelle pour scènes et studios
  • Technique de haute performance pour véhicules de radiodiffusion et broadcast
  • Connexion hi-fi de haute qualité ( cond. rouge et blanc sur pôle 1, blindage séparé )
Caractéristiques techniques:
Constitution(2LI2Y0,38mm2)YDDY
Enveloppe, diamètrePVC 7,0 mm
AWG21
Conducteur intérieur2 x 0,38 mm2
Brins de cuivre par âme48 x 0,10 mm
Isolation du conducteurPE 1,55 mm
Protectiondouble enroulement cuivre à torsade réciproque
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -30 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Résistance au feu par m0,22 kWh
Poids par m60 g
Conditionnement, unité d'emballagerouleau 100 m
Couleurnoir
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.50 pF
Capacité métrique cond./écran100 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 52 Ohm
Résistance kilométrique, blindage20 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 1 GOhm
Impédance caractéristique38 Ohm
Diamètre (mm)7.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationAutres
BlindageOui
Section (mm²)0.38
Masse / BlindageOui
