Câble de modulation symétrique 2 x 0.22m² PVC ⌀ 3.30mm Gris
Le Sommercable SO-F22D est un câble symétrique avec blindage par feuille d'Aluminium ayant la particularité de proposer un diamètre extérieur réduit de 3.3mm pour une intégration facilité. Celui-ci sera donc idéal pour du câblage interne de vos composants, d'autant plus que sa construction lui assure une certaine souplesse. Par ailleurs, les brins de Cuivre utilisés sont pré-torsadés et permettront un dénudage simple. Pour plus de facilité de montage, le câble dispose d'un conducteur de drainage supplémentaire, également pré-torsadé. De la même manière, il est protégé par une feuille ALP/PT qui adhère automatiquement à la gaine lorsqu'on le dénude.
Spécifications | |
Type de câble | Symétrique 110Ω AES/EBU |
Matériau conducteurs | Cuivre OFC haute pureté |
Constitution | (2LI2Y0.22mm²)(ST)Y |
Matériau gaine | PVC |
Diamètre | 3.3mm |
Blindage | Feuille AL / PT + fils étamés |
Isolation | PP 1.30⌀ |
Isolation standard du conducteur | PE 1.12mm |
Isolation de conducteur AES/EBU | PE 1.3mm |
Conducteurs intérieurs | 2 x 0.22mm² |
Brins de cuivre par âme | 7 x 0.20mm |
Températures d'utilisation | -30°C / 70°C |
Impédance | 110Ω |
Couleur | Gris |
Diamètre (mm) | 3.3 |
Longueur (m) | Vendu à la coupe |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Matériaux Isolation | Polypropylène (PP) |
Matériaux Isolation | PE |
Blindage | Oui |
Section (mm²) | 0.205 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
Plaquage Conducteurs (Câble) | Aucun |
Masse / Blindage | Oui |
