SOMMERCABLE SC-Cicada SO-D14 Câble de Modulation Cuivre OFC Microphone 2x0.14mm²
Ce câble de modulation Sommercable SC-Cicada SO-D14 est un câble de modulation pour microphone d'une section de 2x 0.14mm². Ses conducteurs sont en cuivre pur OFC pour une transmission optimale du signal. Ce câble de modulation est particulièrement apprécié pour sa flexibilité élevée et son haut niveau de durabilité grâce à de nombreuses protections.
Référence : 18753
1,40 €TTC
1,17 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Câble vendu au mètre
SOMMERCABLE SC-CICADA SO-D14 Câble de Modulation Cuivre OFC Microphone 2x0.14mm²
Photo du câble SOMMERCABLE SC-Cicada SO-D14
Ce câble de modulation symétrique Sommercable SC-Cicada SO-D14 est un câble pour microphone d'une section de 2x 0.14mm². Ses conducteurs sont en cuivre pur OFC pour une transmission optimale du signal. Ce câble de modulation est particulièrement apprécié pour sa flexibilité élevée et son haut niveau de durabilité grâce à de nombreuses protections : tresse en spirale sérrée et fil de drain pré-torsadé et étamé. Ces caractéristiques lui confèrent une grande résistance contre les plis et les déchirures. Par ailleurs, avec son diamètre de Ø2.6mm il s'adapte particulièrement aux endroits où l'espace est limité. Il dispose également d'un blindage et d'une gaine externe en PUR qui vient ensuite recouvrir l'ensemble pour une résistance contre les entailles et les températures élevées.
Les points forts du Sommercable SC-Cicada SO-D14 :
  • Structure de fil de litz
  • Facile à manipuler grâce au fil de drainage supplémentaire (0,22 mm²)
  • Excellent blindage grâce aux mailles hélicoïdales serrées (couverture de 95 %)
  • Durable et résistant aux entailles grâce à la solide gaine en PUR (polyuréthane)
Type de produitCâble de modulation
ConducteurCuivre OFC
Section2x 0.14mm²
Blindage
Symétrique
Gaine externePUR (Polyuréthane)
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)2.6
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)0.14
Masse / BlindageOui
Ce câble de modulation Sommercable SC-Cicada SO-D14 est un câble de modulation pour microphone d'une section de 2x...
