XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm
Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il se compose en effet de deux conducteurs en cuivre OCC plaqué argent, assurant une excellente conductivité. Chaque conducteur est isolé par une gaine PE et PVC. Un blindage en feuille d'aluminium plaqué argent vient ensuite limiter considérablement l'impact des potentielles interférences sur le signal. Le câble est enfin habillé d'une double gaine PVC.
Référence : 16416
7,90 €TTC
6,58 € HT
Câble vendu au mètre
XANGSANE Câble de modulation
Câble de modulation Cuivre OFC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm
Type de produitCâble de modulation
ConducteursCuivre OCC plaqué argent
Structure des conducteurs 100 x fil de cuivre 0.10mm
4 x fil de cuivre 0.5mm
Section2x 0.8mm²
BlindageFeuille d'aluminium plaqué argent
Isolation des conducteursPVC
PE
Gaines externesPVC
Diamètre du câbleØ8.3mm
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)8.3
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPE
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)NC
Masse / BlindageOui
7 avis
quelle belle couleur !
recâblage complet 6 cordons, 50cm, avec XRL amphenol, sur système trois amplis pilotés par minidsp: la conception de ce câble est tout simplement étonnante. et le résultat musical ne l'est pas moins. superbe de naturel et de justesse.
Cet avis a été posté pour XANGSANE SP-6008AG Câble de Modulation Cuivre OCC Plaqué Argent Blindé Ø8.3mm
chauchau
RQP imbattable. Merci audiophonics pour ce cable asiatique.
incredible quality for the price
bought 4 meters and made 4 pc of semi balanced rca interconnects, used the white multistranded core for signal ,and the red solid core stranded vire for ground, sounds even better than the Neotech NEI-3002 MKIII i bought in last month ,also made 4 pc semi balanced rca from that, maybe the best audio interconnect i have tried yet, the XANGSANE SP-6008AG is best buy for money, just love this cable
L'arbre cachant la forêt.
Acheté par curiosité, je n'ai pas été déçu, ce câble m'a donné le sourire tant par sa conception que par sa qualité d'écoute. COnnecté en symétrique avec des Neutriks SOM c'est un pur bonheur de clarté et de précision, peutêtre est-ce dû au phénoméne psychoacoustique ? Non je ne pense pas car cette qualité à ce prix c'est vraiment un cadeau. Foncez les yeux fermés et merci AUdiophonics de nous proposer ce genre de produits.
une très bonne surprise
je suis agréablement surpris par ce cable, je dois avouer que j'ai un faible pour les cables plaqués argent qui privilégie les aigus et médiums, ce qui permets des basses trés propre mais légèrement en retrait.
première paire de cable montés avec des fiches rca de la marque, trés satisfait de cet essai, je vais essayer une paire en xlr.
Ce câble de modulation de grande qualité permet une excellente transmission du signal, et ce à prix abordable. Il...
